Posté(e) : 9 juin 201510 a Bonsoir Est ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert le bouton Stab que l'on a à gauche du volant sur un Y61 avec une position ON et OFF ?? Merci de vos réponses ... Modifié 9 juin 201510 a par claude13
Posté(e) : 9 juin 201510 a Référent Mécanique à rendre moins opérante la barre stabilisatrice AR ! la biellette AR gauche s'allonge et donc bride moins le pont
Posté(e) : 10 juin 201510 a STABI OFF/ON = sur OFF, barre stab déconnectée. Usage route, toujours ON:2 (26):
Posté(e) : 10 juin 201510 a Surtout dans Marseille Avec tous les travaux qu'il y a en ce moment moi je m'en sers tous les jours.
Posté(e) : 11 juin 201510 a Ou sinon tu fais comme moi, elle est connectée mais avec le boitier déposé, donc le voyant est OFF mais la barre est ON. Vu les capacités du troll, même avec sa barre AR ON, je suis pour l'instant tranquille ... ;-)))
Posté(e) : 16 décembre 20168 a ON ou Off sur la route au dessus dune certaine vitesse 20 km/h il me semble elle se remet en fonction toute seule.
Posté(e) : 16 décembre 20168 a ok merci donc je peux mettre sur ON demain par exemple, et en ce sens j'aurai moins de roulis
Posté(e) : 17 décembre 20168 a Bon j'ai appuyé sur le bouton alors attend ! C'est ouf ! J'appuie sur On et il y a un voyant qui s'allume : stab Off je re appuie sur le truc : y veut plus s’éteindre tu le crois toi ?
Posté(e) : 17 décembre 20168 a Modérateur Bon j'ai appuyé sur le boutonalors attend ! C'est ouf ! J'appuie sur On et il y a un voyant qui s'allume : stab Off je re appuie sur le truc : y veut plus s’éteindre tu le crois toi ? Si ça se trouve, c'est grippé (c'est la saison). Un peu de lecture là Olivier http://www.patrol-gr.net/suspensions-amortisseurs/14406-boitier-barre-stabilisatrice.html
Posté(e) : 17 décembre 20168 a Référent Mécanique il faut faire bouger latéralement le troll de façon que la goupille en bout du câble puisse s'engager dans le trou du piston du vérin et là seulement le voyant s'éteint Mais il arrive que cette goupille soit sectionnée !
Posté(e) : 17 décembre 20168 a C'est donc ça ! Je me demandais ce que ça pouvait être ce vérin sur la barre derrière ... Merci ! La seule fois où j'ai vu mon voyant Stab off allumé c'était après un souci de batterie
Posté(e) : 17 décembre 20168 a Le voyant à tendance à s'allumer de temps en temps sur les véhicules rehaussés. il faut bien vérifier que la goupille est bien engagée.
Posté(e) : 17 décembre 20168 a Moins c'est le cable entre le boitier et la barre qui était complètement grippé.
Posté(e) : 17 décembre 20168 a je vais finir par tout virer, encore une fois, ça va être vite réglé tu as du voir la vidéo sur le test de l'élan dans la section "suspension" ce serait dommage que ton gros finisse sur le toit
Posté(e) : 20 juin 20178 a Hello Je reviens sur ce sujet parce que le troll a tellement de secrets qui me dépassent encore, lol Donc si j'ai tout compris il faut mettre le stabi sur ON mais si on ne le met pas il s'enclenche tout seul quand même ? Et pour résumer le fait de l'activer rend le troll plus "rigide" ? Désolé pour mon ignorance le monde du 4x4 est pour le moment complètement inconnu pour moi. Merci d'avance pour vos réponses
Posté(e) : 20 juin 20178 a Quand tu appuies sur Stab off il te débloque la barre stab, et inversement si tu appuies sur On il l'enclenche. De mémoire à partir de 15 ou 20 km/h la barre doit de réenclancher d'elle même.
Bonsoir
Modifié par claude13
