Bonsoir
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert le bouton Stab que l'on a à gauche du volant sur un Y61 avec une position ON et OFF ??
Merci de vos réponses ...
Modifié par claude13
STABI OFF/ON = sur OFF, barre stab déconnectée. Usage route, toujours ON:2 (26):
Surtout dans Marseille :mdr9:
Avec tous les travaux qu'il y a en ce moment moi je m'en sers tous les jours.:out1::elubouletdujour::chuiscache:
Ou sinon tu fais comme moi, elle est connectée mais avec le boitier déposé, donc le voyant est OFF mais la barre est ON.
Vu les capacités du troll, même avec sa barre AR ON, je suis pour l'instant tranquille ...
  • 1 an plus tard...
ON ou Off sur la route au dessus dune certaine vitesse 20 km/h il me semble elle se remet en fonction toute seule.
ok merci
donc je peux mettre sur ON demain par exemple, et en ce sens j'aurai moins de roulis
Bon j'ai appuyé sur le bouton
alors attend ! C'est ouf !
J'appuie sur On et il y a un voyant qui s'allume : stab Off
je re appuie sur le truc : y veut plus s’éteindre
tu le crois toi ?
tu le crois toi ?
Si ça se trouve, c'est grippé (c'est la saison).
Un peu de lecture là Olivier :2 (12):http://www.patrol-gr.net/suspensions-amortisseurs/14406-boitier-barre-stabilisatrice.html
C'est donc ça ! Je me demandais ce que ça pouvait être ce vérin sur la barre derrière ... Merci ! :2 (26):
La seule fois où j'ai vu mon voyant Stab off allumé c'était après un souci de batterie
Le voyant à tendance à s'allumer de temps en temps sur les véhicules rehaussés. il faut bien vérifier que la goupille est bien engagée.
je vais finir par tout virer, encore une fois, ça va être vite réglé
Moins c'est le cable entre le boitier et la barre qui était complètement grippé.
tu as du voir la vidéo sur le test de l'élan dans la section "suspension" ce serait dommage que ton gros finisse sur le toit :2 (22):
  • 5 mois plus tard...
Hello
Je reviens sur ce sujet parce que le troll a tellement de secrets qui me dépassent encore, lol
Donc si j'ai tout compris il faut mettre le stabi sur ON mais si on ne le met pas il s'enclenche tout seul quand même ?
Et pour résumer le fait de l'activer rend le troll plus "rigide" ?
Désolé pour mon ignorance le monde du 4x4 est pour le moment complètement inconnu pour moi.
Merci d'avance pour vos réponses ;)
