  • Réponses 337
  • Vues 21.5k
  • Voilà, greffe terminé!  Probleme maintenant c’est qu’après reglages des aubes de la géo variables (pour éviter le souffle) et environ 1,5mm pré charge supplémentaire de la wastegate d’origine, da
  • Nouvelle monte et nettoyage de l’après midi
  • Voici le gros sur la table d’inspection, juste une petite fuite de ldr sur une durite que j’ai remplacé et un collier mal serré. Il est tout de même reparti pour 2ans!
Alors justement j’ai « coiffé » le couvercle de l’arrière vers l’avant et j’ai justement pris soin de délicatement repousser la pièce pour qu’elle prenne sa position et pas de point dur ni rien à la pose du couvercle
Modifié par Minilio
Premier démarrage après remontage
bon sur les premiers coup de gaz ça fume un peu noir mais je pense que je vais être bon pour un essai routier vérifier la pression de turbo puis peut être un petit affinage by Minilio 👌
Voici les photos avant après du remontage
Je pense que je vais investir dans une machine à ultrasons car j’aime bien le pinceau et le grattoir mais bon voilà
  • 5 mois plus tard...
Un Patrol ça s’utilise dans des conditions parfois délicate ou intense mais ça d’entretien aussi. Petit travail d’esthétisme 👌
Modifié par Minilio
il y a 32 minutes, Jeff a dit :
Polish ? Efficace en tout cas :enaccord8:
Oui tout à fait Jeff ça fait quelques heures que j’y tourne autour et ça change carrément
Quelques photos supplémentaires du travail
j’aurais pu aller plus loin dans le polissage mais je n’ai pas voulu et ça fait déjà un autre rendu
Modifié par Minilio
