Posté(e) : 3 septembre 20243 sept. Salut @Tachou Je ne sais pas si tu vends encore certaines pieces detachées de Patrol Y61? Si jamais c'est le cas, je cherche: - 1 morceau de "garniture" de la porte arriere droite, voir le cercle rouge sur la photo ci dessous. Je ne sais pas trop si la couleur est standard ou non... - 1 cache plastique noir pour essuie glace avant. Tiens moi au courant si jamais tu as. Merci d'avance! ☺️
Posté(e) : 3 septembre 20243 sept. Auteur bonsoir je vais voir pour l'essui glace ,je n'ai pas la garniture pour la porte ar. a+
Posté(e) : 5 septembre 20245 sept. Auteur Salut phdv61 j’ai bien les deux ailes mais elles sont pas en super état.
Posté(e) : 6 septembre 20246 sept. Bonjour @Tachou, as-tu le bouchon du bocal de l’émetteur d’embrayage ? Le mien a le joint boursoufflé et j’ai au moins 1 mois d’attente pour avoir le neuf…
Posté(e) : 6 septembre 20246 sept. Salut @Tachou... je cherche un patrol y61 modèle 2005 ou plus, avec 10 000km en première main pour une somme modique, s'il a dormi en garage pendant 15 ans ca m'arrangerait du moment qu'il a tourné tous les mois! bon s'il n'y a qu'un ou deux poc sur la carrosserie je m'en contenterais t'inquiète pas! Modifié 6 septembre 20246 sept. par Lio26130
Posté(e) : 6 septembre 20246 sept. Le 05/09/2024 à 21:26, Tachou a dit : Salut phdv61 j’ai bien les deux ailes mais elles sont pas en super état. pas de souci, merci de ta réponse. j’ai trouvé les deux chez un casseur et de la même couleur. même pas à repeindre. top.
Posté(e) : 8 septembre 20248 sept. Salut, je suis à la recherche du support derrière le pare choc arrière gauche. La pièce 85033M. Aurais-tu ça?
Posté(e) : 8 septembre 20248 sept. Je viens de changer mon PC AR, du coup j'ai cette pièce sur les deux cotés et la marche en alu aussi... si @Tachou ne peut pas bien sûr!
Posté(e) : 10 septembre 202410 sept. Le 08/09/2024 à 13:28, Lio26130 a dit : Je viens de changer mon PC AR, du coup j'ai cette pièce sur les deux cotés et la marche en alu aussi... si @Tachou ne peut pas bien sûr! Top 😀 Si tu as changer ton pare-choc tu as peut être également le pare choc côté gauche qui va avec? Même couleur que la photo...
Posté(e) : 10 septembre 202410 sept. Non j'ai jeté c'était vraiment pas récupérable! c'est pour ca que j'ai changé par un acier notamment. les deux crosses étaient HS, il me reste que les parties métalliques Modifié 10 septembre 202410 sept. par Lio26130
Posté(e) : 10 septembre 202410 sept. Il y a 5 heures, Lio26130 a dit : Non j'ai jeté c'était vraiment pas récupérable! c'est pour ca que j'ai changé par un acier notamment. les deux crosses étaient HS, il me reste que les parties métalliques OK pour la partie mécanique côté gauche alors... Je t'envoie un MP
Posté(e) : 11 septembre 202411 sept. Auteur Le 08/09/2024 à 13:28, Lio26130 a dit : Je viens de changer mon PC AR, du coup j'ai cette pièce sur les deux cotés et la marche en alu aussi... si @Tachou ne peut pas bien sûr! Je regarderai si je l’ai encore
Posté(e) : 12 septembre 202412 sept. Auteur Le 08/09/2024 à 11:11, misticks a dit : Salut, je suis à la recherche du support derrière le pare choc arrière gauche. La pièce 85033M. Aurais-tu ça?
Posté(e) : 12 septembre 202412 sept. Auteur Le 06/09/2024 à 13:05, Ghislain36 a dit : Bonjour @Tachou, as-tu le bouchon du bocal de l’émetteur d’embrayage ? Le mien a le joint boursoufflé et j’ai au moins 1 mois d’attente pour avoir le neuf… Salut c’est bien cette pièce que tu recherche?
Posté(e) : 12 septembre 202412 sept. il y a 47 minutes, Tachou a dit : Salut c’est bien cette pièce que tu recherche? Non, ça c’est le couvercle du bocal de freinage. Entre temps, j’ai pu en commander un neuf sur un autre site, il devrait arriver ce WE. Désolé du dérangement Modifié 12 septembre 202412 sept. par Ghislain36
Posté(e) : 16 septembre 202416 sept. Le 12/09/2024 à 08:53, Tachou a dit : Merci pour ton retour, mais j'avais déjà conclu l'achat avec un autre membre du forum.
Posté(e) : 17 septembre 202417 sept. Slt @Tachou, aurais-tu la vitre arrière gauche avec le joint? La mienne a rencontrée une branche... 😇
Posté(e) : 17 septembre 202417 sept. Auteur Le 16/09/2024 à 08:58, misticks a dit : Merci pour ton retour, mais j'avais déjà conclu l'achat avec un autre membre du forum. ok pas de soucis
Posté(e) : 17 septembre 202417 sept. Auteur Il y a 5 heures, misticks a dit : Slt @Tachou, aurais-tu la vitre arrière gauche avec le joint? La mienne a rencontrée une branche... 😇 non je n'ai pas cette piece
Posté(e) : 22 septembre 202422 sept. Salut, après avoir passé le week-end dans les fils pour mon soucis de plafonnier, je pense que mon « unité de commande / module de verouillage centralisé » est défaillant. Aurais-tu cette pièce? Il est derrière le cache à gauche de la pédale d’embrayage. merci d’avance pour ton retour
Posté(e) : 23 septembre 202423 sept. Tant que je suis dans ma recherche de pièces, aurais-tu le feu stop et clignotant gauche qui ce trouve dans le pare choc? Merci bien...
Posté(e) : 24 septembre 202424 sept. Auteur Le 22/09/2024 à 19:01, misticks a dit : Salut, après avoir passé le week-end dans les fils pour mon soucis de plafonnier, je pense que mon « unité de commande / module de verouillage centralisé » est défaillant. Aurais-tu cette pièce? Il est derrière le cache à gauche de la pédale d’embrayage. merci d’avance pour ton retour Salut c’est bien cette pièce ?
Posté(e) : 24 septembre 202424 sept. Auteur Il y a 23 heures, misticks a dit : Tant que je suis dans ma recherche de pièces, aurais-tu le feu stop et clignotant gauche qui ce trouve dans le pare choc? Merci bien... Je crains qu’il soit hs ,je regarderai
a vendre nombreuses pieces pour patrol 3 l annee 2001
