Salut les amis, j’ai acheter il y a quelque temps sur le coincoin un gros attelage qui était monter sur un Y61 mais j’ai des doute sur ça, l’attelage simple que j avais en place se fixe sous les poutres du chassi et j ai dès boulon et dés écrou qui prenne en sandwich le chassi mais sur celui la qui est censée être plus costaud pas du tout les meme attache et je dois même percer je vous laisse voir les photos. Quelqu un à t il déjà vue cette attelage ? A7DE4B8B-CCFD-42C9-B8D4-81A383F48D43.thumb.jpeg.d9746f862041cc9ebed139313b7eb091.jpegA0BA618D-396D-4CCF-AF7C-61BEA7386AD1.thumb.jpeg.159654f8742476bfc4a9270c06fb9d0b.jpeg0A689E56-E5E8-48D9-8F3C-F388183D8D71.thumb.jpeg.87f9238904dc0dafbf6e23221dfafeb2.jpeg
Salut  j'ai le même attelage que ça sur mon td6 est tu voulais savoir quoi ?
Il y a 3 heures, jp gr a dit :
Comment l'as tu fixé ? Car comme tu vois sur la photo il ne tombe pas sur le châssis mais sur les renforts de la traverse arrière
😂 problème résolu j’ai utiliser l’autre attelage pour renforcer celui la y a plus qu à attendre que ça sèche 506DA0EA-7A44-4E79-AFEE-5E49BCCB41BE.thumb.jpeg.59f0822ffe42908b5f7763cf8618c3ae.jpeg1A381DD5-DA8B-409B-A5F7-E85237CE913A.thumb.jpeg.244862aa66dee8d9626c6941ae5b4d45.jpeg3CEB0054-311E-4D18-970A-3C94813CA192.thumb.jpeg.5f5d362ee984ebda42d76a8d516b87e7.jpegEB5C9589-F0F3-4395-9C41-7ABE4F17C1F0.thumb.jpeg.fab77f24ca738472b899c5d9c5e391b2.jpegimage.thumb.jpg.a88dd157f12407a05a356f9f7d3352f9.jpg
Désolé pour le retard, je n'ai pas regardé comment il est fixé mais vu ce que tu as fait à mon avis ça devrait tenir ….😁
Il y a 8 heures, jp gr a dit :
Désolé pour le retard , je n'ai pas regardé comment il est fixé mais vu se que tu as fait à mon avis sa devrais tenir ….😁
Juste par simple curiosité, si à l’occasion tu arrive à prendre une photo de la fixation de ton attelage. Même si j’ai réussi autrement j’aime bien savoir 😜
Salut voila comment est fixé le mienIMG_20191013_173919.thumb.jpg.154a41352fc6dcc79dc157b1f211d8e4.jpgIMG_20191013_173956.thumb.jpg.96f16ddfdc164c969ed3821660e8daec.jpgIMG_20191013_174109.thumb.jpg.a6fde909a272c956491edd97e3ee81e7.jpg
C est bien ce que je me disait on en a parler avec @Corrivolpi, avec cette attelage il faut percer les renforts de traverse, et c est ça que je ne comprend pas car ça dois être beaucoup moins solide que de prendre sur les longerons de châssis. Bon au final pas grave j’ai fait un mix des 2. En tout j ai 14 fixation, 5 de chaque côté et les 4 au centre 😂  et merci pour les photos 😉
Modifié par Kyou2a
Il y a 2 heures, Fafalastuce a dit :
pour moi ce sont des attelage de 60 tout simplement
Je pensait aussi mais à priori non 🤔
Ce sont surtout des attelages adaptables... Ils ont quoi de renforcé?? La fine tôle qui remonte sur le crochet?? Le renforcer là (si on peut appeler ça renforcer lol) ça ne sert à rien si les extrémités sont fixés n'importe comment...
Honnêtement, je pense que les origines Nissan sont largement plus solide !
En plus d'être largement mieux intégré car derrière le pare-choc.
il y a 21 minutes, rep2559 a dit :
je suis d’accord avec toi ça dois être de l’adaptable.
maintenant, avec les fixations que j’ai faite je pense qu il tiendra bien mieux que l’origine nissan que j avais.
 Et je suis pas d’accord avec toi sur le fait que cela se vois plus, la poutre se vois tout autant c est juste que le col de cygne est plus discret alors que sur le renforcer tu a cette grosse plaque voilà tout et le col de cygne supporte normalement 2T Max c est écrit dessus. Alors que celui que j ai est fait pour 3T5 et je peut y mettre l’attelage que je veut
Entre la poutre qui dépasse de sa totalité +1cm de jeu avec le PC et l'autre qui a la barre caché de sa moitié... C'est sans comparaison possible niveau encastrement. Mais c'est logique vu les pattes inversés sur l'adaptable...
CRFZ8OtjKHx9EfbiriZ0wufJzqEu-31-4uKYDuI5
Pour le poids ok, j'avoue que je n'ai jamais regardé, mais sinon il y a un modèle lourd chez Nissan aussi qui est bien mieux fini.
Bref je comprends ton choix même si au final dans les faits pas sûr qu'il soit plus solide et toute manière tirer 3T5 avec un attelage 2T avec coef+++ ou un 3T5 mais bricolé... En cas d'accident grave ce sera pareil, l'assurance aura de quoi justifier une non-prise en charge!
L’autre différence est qu’on peut monter une boule avec 2 ou 4 vis ou une chape sur celui de Kyou2a
