Je ne sais plus quoi faire.
Mon moteur n'as que 1 000 kms depuis que j'ai refait la segmentation , les coussinets de bielle etc..
Pourtant j'ai mis des coussinets d'origine Nini achetés chez Partsouq.com. ref: 12033-81TOA
Depuis le début il consomme de l'huile, je me disais que ça allait baisser, mais là 1.5 litre en 150 kms c'est beaucoup.
Je ne sais plus quoi faire, surtout que je suis engagé en tant que orga bénévole sur deux raids au Maroc à partir du 7 Février.
Refaire une segmentation ?
  • Réponses 256
  • Vues 17.2k
  • Nous vous avons ramené une coupe du Breslau! Merci encore pour votre soutien!
  • Des nouvelles, j'ai fait 300 kms et rajouté 20 cl d'huile. J'ai un petit nuage de fumée quand je montes les rapports entre deux vitesses, mais il me semble qu'il fume moins que  avant. Déjà
  • Bonne nouvelle. Notre partenaire "Euro4x4" vient de me contacter et me fait savoir qu'ils me remboursent les 600 € que m’a couté le turbo. Cela fait plaisir de trouver des sociétés aussi sér
Il y a 2 heures, HENRI IV a dit :
Elle vient de l'intercooler.
Oui mais l'huile qui vient de l'intercooler elle vient d'où? Du reniflard (moteur) ou du turbo? C'est l'un ou l'autre il n'y a pas 36 solutions
Modifié par rep2559
Donc l'huile viendrait bien en fait de la référence pression de son boitier, prise au niveau de son intercooler ?
Et donc cette remontée d'huile dans l'IC viendrait
- soit de son turbo ?
- soit du  haut moteur , et passerait via le Reniflard dans l'admission avant turbo ?
dans les deux cas pour se retrouver au niveau de sa prise de référence pression.
Donc ce que tu veux dire, en disant 'séparer le reniflard', c'est de 'séparer' les variables pour savoir si l'huile vient de son turbo, ou du haut moteur ?
Dans ce cas, il faut débrancher le Reniflard de l'admission, boucher le trou, et mettre le tuyau du Reniflard dans une boite à deux trous étanche, en mettant un filtre à air sur l'autre trou. ainsi, si cette boite se remplit d'huile, c'est le haut moteur, et sinon, cela vient du turbo.
Oui, de ce que je comprends, l'huile est en quantité dans l'admission, après comme le robinet de fuite est branché dessus et que par définition c'est "une fuite" et bien l'huile sort par là.
Oui c'est ça. Le souvenir que j'ai c'est : le turbo est neuf donc c'est pas lui. Des pièces neuves HS, il y en a plein les bennes dans les usines donc...
Après comme dit, je n'ai pas tout relu mais en effet (ce n'est que mon avis),il faut déjà savoir d'où vient toute cette huile qui inonde son admission, et je pense que mettre le reniflard dans une bouteille (en bouchant le trou sur l'admission comme tu dis) est un bon début pour voir si il récupère bien l'huile qu'il perd et ainsi confirmer que c'est un pb interne au moteur.
Moteur tournant et jauge retirée, tu as beaucoup d'air/huile qui sort par l'orifice ?
Modifié par rep2559
C'est bien ça, il faut isoler les vapeurs d'huile de l'admission en les détournant dans un catch can afin de définir si le turbo ou la segmentation est en cause.
Tu peux aussi débrancher la durite de reniflard, démarrer le moteur et si ça souffle fort et varie en fonction du régime moteur = segmentation.
Et après tu peux aussi enlever la durite de turbo, démarrer et voir si l'huile sors du turbo.
A 2l d'huile pour 400km, les symptômes doivent être flagrant quand même.
Modifié par Jétroll
historique que j'ai en mémoire :
le troll n'a plus de compression
Changement des segments
Il fume et consomme de l'huile 1,5 l/100
Remplacement des joints d'huile des soupapes
Enorme quantité d'huile dans l'IC et on apprend que le turbo est boosté et souffle à 1,1 bar
Donc pour moi ce n'est pas le turbo mais les cylindres qui sont ovalisés
Merci Pierre.
Du nouveau,  depuis 1 000kms il ne fumait plus à l'arrière
Par contre, le turbo m'a lâché à Valladolid   ,Espagne, gros nuage.
Je reviens en France en voiture de location.
Pour répondre à Rep.
Pas de souffle au niveau du bouchon du cache culbuteur.
Par contre, je pense que cela venait du turbo.
Je vous précise que très peu d'huile restait dans le bidon, beaucoup de vapeur.
Et tous les 150 kms je m'arrêterais pour rajouter un litre d,huile.
Il n'ya jamais eu moins de 4,5 litre à 5 litres dans le carter moteur.
Il fallait que j'arrive a Meknes pour voir un de nos mécano marocain à qui j'allais demander e me refaire tout nickel entre ce rallye et celui des gazelles avec un départ prévu de france en avion le 16 mars.
C'est pour cela que j'ai bien fait attention au niveau de l'huile.
Je ne suis pas trop étonné pour le turbo. Pour moi c'est la base de tous tes soucis de consommation d'huile.
Revenu à la maison après pas mal de route avec un véhicule de remplacement payé pas l'assurance.
Bien assuré, j'ai pu obtenir le rapatriement de mon véhicule chez le concessionnaire Nissan à 5 kms de chez moi.
La suite : Billet avion Toulouse/fez, départ 20 h- arrivée 22 h et 4x4 de loc au pied de l'avion pour continuer mon ppériple avec le Bab el Raid. Merci l'orga.
Je ne sais pas si le patrol serra prêt pour le  départ du Rallye Aicha des Gazelles le 14 mars à Nice car il faut , d'abord qu’on me le remonte, puis après voir avec notre partenaire euro4x4 qui m'a vendu le turbo il y a 8 mois ce que l'on peut faire.
Il y a 16 heures, rep2559 a dit :
IL ne le consommais pas, l'huile sortais par le petit tuyau qui vient de l'intercooler et va à la waste gate et m'inonder de vapeur d'huile autour du bidon de 2 litre percé dans lequel j’espérais pouvoir récupérer une partie de cette huile .
60 kms avant que le turbo ne me lâche j'avais refait le niveau avec 1 litre.
Ce qui est bizarre c'est quand j'ai contrôle le niveau au garage nissan (seul , je veux dire sans témoin) le niveau étais très bas; il faut dire que il fumait beaucoup juste avant que je sente une perte de puissance car le mano de pression ne montais plus.
Quelle galère.
Merci à tous quand même de vous intéresser à moi, je me suis retrouvé moins seul après avoir casé les trois occupants de mon véhicule avec les autres orgas car il fallait que eux continuent.
Par contre si Pierre à raison je n'aurais peut être pas le temps de faire chemise et nouvelle segmentation au minimum.
zut alors.
J'espère que la casse de ton turbo n'a rien endommagé d'autre...
Non ,il redémarre en insistant deux secondes sur le démarreur et tourne à peu près normalement me semble t'il.
Il y a 5 heures, phdv61 a dit :
zut alors.
J’espère que non moi aussi.
J'entendais pas consommer, le fait qu'elle sorte du circuit normal de lubrification.
Après comme dit, l'admission étant en excès d'air, l'air et donc l'huile partent là où ils peuvent, et donc dans ton cas 2 sorties possibles : le moteur (la cause de tes fumées) et la fuite de ton robinet de fuite.
Du nouveau
Ça y est revenu à la maison mais le patrol n'est pas encore remonté.
Après avoir pas mal discuté avec des mécanos au Maroc, beaucoup sont de l'avis de Pierre, cylindres ovalisés, mais je ne m'explique pas la perte de puissance , le turbo ne voulant pas dépasser 0.5 bar et la fumée bleu à l'échappement à ce moment là.
Je ne sait pas pour l'instant ou commander les chemises, mis à part euro4x4parts, mais ce ne sont pas des chemises d'origine Nini, et on en trouve un petit peu à tous les prix sur le net.
Je suppose que il faut à nouveau changer les segments ( 4 000 kms) , et dois je attendre de voir si il faut aussi remplacer les pistons ?
Le turbo peut il avoir souffert, alors que il n'a jamais manqué d'huile.
Je pense que il ne sera pas prêt pour le 14 mars, départ du rallye des Gazelles.
Merci de tous vos conseils.
j'ai oublié de dire que il m'a recraché 11 litres d'huile pour 1 400 kms.
Tu ne trouveras pas de chemises Nissan, ce bloc n'en a pas.
Moi faut qu'on m'explique comment l'huile se retrouve dans l'admission à cause des cylindres ovalisés si elle ne vient pas du reniflard lol
Modifié par rep2559
Et donc le lien entre le turbo et les cylindres ovalisés ?
Modifié par rep2559
