Posté(e) : 6 août 20204 a Bonjours en général et à Pierre en particulier ....... la vitre avant droite de mon 61 ne remonte plus, j'ai tout d'abord pensé que c'était l'inter qui avait un problème, donc démontage nettoyage contrôle au métrix puis repose et pas de changement . autre symptôme la vitre fonctionne parfaitement en la manipulant de la console conducteur, une idée ? Pour ne pas rechercher à l'aveuglette..... merci d'avance
Posté(e) : 6 août 20204 a Modérateur Salut Fils coupé dans dans le passage de porte à droite ou à gauche voir les 2, désolé moi c'est fafalastuce
Posté(e) : 7 août 20204 a Référent Mécanique si ça fonctionne depuis les commandes du conducteur, je regarderais l'inverseur de la porte droite Tu n'es pas le seul
Posté(e) : 8 août 20204 a Auteur petit détail que j'ai oublié de préciser. quand j'actionne l'inter passager en mode descente il n'y a pas d'action mais par contre un petit bruit bizarre parfaitement distinct , ce qui indiquerait que l'inter fonctionne.... peut être
Posté(e) : 8 août 20204 a salut Tu as peut être un mauvais contact au niveau de l'inter passager qui ne laisse pas passer la bonne tension pour que ton moteur fonctionne (d’où le petit bruit).
Posté(e) : 10 août 20204 a Auteur j'ai contrôlé l'inter et je n'ai pas de résistance,il fonctionne normalement,je vais surement devoir démonter la garniture de porte.
Posté(e) : 10 août 20204 a Si tu démonte, vérifie la tension que tu as a l'alim, car au boulot j'ai cherché un peu pour un lève vitre de terrano, la lampe témoin s'allumais mais il n'y avais pas assez de tension pour actionner le moteur. Du a une connexion oxydée. Bonne recherche
Posté(e) : 11 août 20204 a Administrateur Passe à la maison je vais t'aider mon @TECHE On boira frais
Posté(e) : 12 août 20204 a Auteur Le 10/08/2020 à 22:27, marcel37 a dit : Si tu démonte, vérifie la tension que tu as a l'alim, car au boulot j'ai cherché un peu pour un lève vitre de terrano, la lampe témoin s'allumais mais il n'y avais pas assez de tension pour actionner le moteur. Du a une connexion oxydée. Bonne recherche je vais regarder ça, effectivement c'est possible, je suis souvent seul et le lève vitre passager n'est jamais utilisé, d'ou l'oxydation
Posté(e) : 12 août 20204 a Auteur Il y a 23 heures, Jeff a dit : Passe à la maison je vais t'aider mon @TECHE On boira frais je parle pas à un mec qui met des glaçons dans un Ti punch .....
Posté(e) : 12 août 20204 a il y a 23 minutes, TECHE a dit : je vais regarder ça, effectivement c'est possible, je suis souvent seul et le lève vitre passager n'est jamais utilisé, d'ou l'oxydation J'ai eu pareil sur le contacteur de lève-vitre passager d'une petite Lancia Y10 4x4 de ... 1995 : oxydation
Posté(e) : 12 août 20204 a Administrateur Il y a 1 heure, TECHE a dit : je parle pas à un mec qui met des glaçons dans un Ti punch ..... Je m'en contre-fou je l'aime comme ça
Posté(e) : 12 août 20204 a Auteur bon, problème résolut, c’était bien l'inter, en faisant un croisement il est apparut que c’était bien lui le fautif, donc je vais le démonter et voir tout les contacts, si c'est mort j’essaierai d'en trouver un d'occase Et faut vraiment habiter derrière le mur d’artichaut pour foutre des glaçons dans un Ti punch..............
Posté(e) : 12 août 20204 a Administrateur Il y a 12 heures, TECHE a dit : Et faut vraiment habiter derrière le mur d’artichaut pour foutre des glaçons dans un Ti punch.............. C'est ce qu'on met en gâteaux d'apéritif ici, morceaux d'artichaut et morceaux de choux-fleur avec le ti punch glacé
Posté(e) : 12 août 20204 a Référent Mécanique je te l'ai dit vendredi .... l'Oise est un pays humide tu aurais dû t'en douter 🤣
Posté(e) : 13 août 20204 a Il y a 20 heures, TECHE a dit : bon, problème résolut, c’était bien l'inter, en faisant un croisement il est apparut que c’était bien lui le fautif, donc je vais le démonter et voir tout les contacts, si c'est mort j’essaierai d'en trouver un d'occase Et faut vraiment habiter derrière le mur d’artichaut pour foutre des glaçons dans un Ti punch.............. Super Teche si tu as pu résoudre ton problème
Posté(e) : 13 août 20204 a Auteur Il y a 8 heures, Pierre Grosjean a dit : je te l'ai dit vendredi .... l'Oise est un pays humide tu aurais dû t'en douter 🤣 bin oui Pierre ,t'avais encore raison !! croiser l'inter avant et arrière est une bonne méthode de confirmation de panne
