Je me sépare de ce dont je n'ai plus besoin (les pièces encombrantes sont à retirer sur LILLE 59000, les petites peuvent être envoyées) :
- 1 moteur nu de Y60 97, 210 000Km = 900e
- 2 ressorts avant d'Y60 long = 50€
- 1 intercooler de TD6 complet = 300€
- 1 marche pied alu d' Y61 en TBE = 100€
- 1 couvercle de cubibox avec palette neuve = 20€ (c'est juste le prix de la palette)
- 1 volant Datsun complet avec moyeu et klaxon = 50€ (récupéré sur une Cherry mais surement compatible avec patrol)
- 1 électrovanne de bloc d'Y61 = 60€
- 1 radiateur d'Y60 97 (sans les oeillets, la sonde et la languette que je récupère) = 60€
- 2 rotules renforcées et graissables pour Y61 (1 pas G et 1 pas D) = 40€
- 1 pompe de DA 2.8
- 1 commodo essay-glace Y61 = 40€
- 1 jauge à huile 2.8 Y60 = 10€
- 2 caches-moyeux arrière = 20€
- 1 boite à air Y60 = 10€
- 1 paire d'aérations latérales grise = 20€
- 1 cache moyeu Y61 av = 20€
- 1 cache moyeu Y61 ar = 20€
- Cache culbuteur 2.8 = 20€
- 1 tirant av = 40€
- 2 tirants ar supérieur = 40€
- Ceintures Y60 = 20€/pièce
- 1 tôle pour sonde compte-tour 2.8 = 40€
- 1 relai préchauffage 12V Nissan neuf réf 25230-R8113 = 40€
- Crochets de remorquage av/ar = 10€/pièce
- 1 pommeau 4x4 = 20€
- Interrupteurs et relais = A définir
- Bouchons de réservoir = 10€/pièce
- Support de filtre à GO = 20€/pièce
- Moteurs de lave-phare = 20€/Pièce
- 1 joint spi de pompe à injection Zexel 2.8 réf 9 461 614 046 3CA = 10€
- Comodo Y60 = 20€/pièce
- Boites rangement Y60 = 10€/pièce
Modifié par rep2559
@rep2559
est-ce que l’anneau de remorquage AR est le même entre un y60 et un y61 ?
Est-ce que le crochet de remorquage AV va sur un 260 3,3 ?
Je ne sais pas si ils sont exactement identique mais ils se montent en lieu et place.
Pour le crochet avant, je ne saurais pas te dire. Je peux prendre les côtes des entraxes
Modifié par rep2559
je veux bien les entraxes pour comparer avec le crochet du baroud
Pour l’anneau, celui de y60 ressemble à celui de ton td6 ?
OK, je te donne ça dès que je les ai en main.
Oui, je dis ça car ils n'ont pas la même référence mais visuellement ils sont identique. Je vérifierai quand même quand je serai sur place
Est-ce-que vous vendriez un plafonnier central pour un Y61?
Merci par avance,
Christian
Intercooler vendu.
Le 16/01/2021 à 19:09, chris13580 a dit :
Merci par avance,
Christian
Non désolé, j'en ai gardé 2 pour mon 60. Les autres sont parti à la benne car complètement oxydés.
Modifié par rep2559
Il y a 5 heures, rep2559 a dit :
Intercooler vendu.
Ok, pas de soucis. Merci pour votre réponse.
Christian
Le 10/01/2021 à 20:31, Ghislain36 a dit :
Voici les côtes :
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir je cherche le boitier "TCU" qui se trouve à l'intérieur de l'habitacle à cote de la pédale d'embrayage et qui gère le plafonnier et l'ouverture des portes sur Y61 de 2003
Cordialement
Bonjour, tu aurais la durite de la pompe à direction celle qui va de la pompe au bocal, merci
Pas dispo
Modifié par rep2559
  • 6 mois plus tard...
Salut rep2559,
je suis à la recherche d'une glace de portière arrière gauche (la petite, la FIXE et teintée "bronze" d'origine). Aurais-tu cela stp ? Merci.
Modifié par SAGARNOA
  • 3 mois plus tard...
le relai préchauffage 12V Nissan neuf réf 25230-R8113 = 40€ est-il pour le Y60?
Je recherche la protection de la porte arrière droite, pas la baguette.
Bonsoir,  les rotules renforcées sont elles toujours disponibles ?
il y a 12 minutes, PAT-ROL 63 a dit :
Rémi ( rep 2559) n’est plus présent sur le forum .
Bonjour auriez vous la ceinture avant gauche  pour un Y61 court de 2003
Invité
