Quand je démarre à froid j'entends un bruit qui me semble venir de la pompe.
Je le situe plutôt par là.
L'alternateur n'est pas vieux, la pompe à eau n'a que 25 000 kms, la distri et le tendeur 10 000 kms.
Je me demandais si en changent cette pièce cela pourrait disparaitre ou il y a t'il une autre possibilité ?
Merci Fafa.
Ok, je vais commencer par ça car je suppose que l'huile est celle d'origine.
Quel type d'huile faut il mettre, et faut il purger le système ?
J'ai de l'huile hydraulique Unil Opal HVS 46, puis je m'en servir.
Ou alors huile 75w80 pour boite méca.
Salut, quand j'ai changé la mienne j'ai mis de la dextron et pour purger c'est moteur tournant tu remplis le bocal et tu tourne les roues d'un côté et de l'autre jusqu'à que le niveau soit bon et ne bouge plus
Bjr !
Il te faut du liquide hydraulique dextron rouge .
pas de l’huile de boite meca .
  • 3 semaines plus tard...
Pour faire la vidange, je dévisse un flexible sur la pompe ?
On me propose de la DEXTRON 2 ou 3.
Laquelle vaut il mieux mettre ?
De la 3 il me semble bien .
pour la vidange je ferai ça aussi . Au point le plus bas et si tu peux mettre le trol sur chandelle pour bouger le volant et vider un max de liquide .
il y a 19 minutes, jacktrol a dit :
Oui , sortir l'huile avec une seringue sans rien démonter c'est le mieux
Je l'ai envisagé, quitte à le refaire de nouveau une fois les liquides mélangés, mais je voudrais être sûr de mettre la même huile.
Il y a 8 heures, HENRI IV a dit :
Alors tu mets de la Dexron 3  et tu recommences l’opération 3 ou 4 (plus si ça te rassure 😁 )  comme te dit Fafa et tu seras certain d'avoir que de l'huile propre
Merci beaucoup.😁
C'est ce que j'avais prévu de faire, mais je me demandais si j'achetais un litre ou deux ?
le circuit contient 1L...
Hello,
Même souci avec ma pompe de DA, j'ai changer le liquide et refait le niveau et plus aucun bruit.
  • 4 semaines plus tard...
Retour du RAG.
Un tuyau de frein arrière coupé par la remontée trop brusque du répartiteur de freinage, ressoudé chez Ali à Zagora.
Léger coup sur pc avant et plaque tordue en bas d'une dune.
Perte d'un cache longue portée, mais plus de bruit sur DA.
Très content de mon Patrol qui à étonné quelques copains en HDJ 80.
