mon nouveau troll est arrivé :2 (11)::2 (14): pour remplacer mon Y60:bravebete:, que beaucoup de monde connait :2 (26):
Y61 3L de 2006 126 000 Km moteur 12 000 Km
il est stock c'est un élégance
cuir, clim. GPS, toit ouvrant vitré, vitres sur-teintées AR ...
il est gris métal et beige pour l’intérieur
je devais mettre des photos mais il ne fait pas beau:Temps18::2 (10): et en plus il est déjà en panne:2 (24)::2 (11):
injecteurs, bougies de préchauffage non conformes, fuites d'huile multiples, mauvais montage de différents éléments ...:taf:
(vanne EGR, échappement, plaquettes de frein ...)
tout ça depuis deux jours de travail :2 (10): dessus
contrôle technique, OK, pourtant:2 (20):
les garagistes qui s'en occupaient ont tout fait de travers, aucune conscience professionnelle :2 (8)::2 (10):
les bougies ont été facturées deux fois ... par exemple:2 (22):
un peu déçu quand même :panneau[1]:
dès que je peux je mets des photos pour vous le faire voir
promis
allé santé quand même à lui:betm13::betm13::betm13::betm13:
  • Réponses 396
  • Vues 31.2k
  • Fafalastuce
    Fafalastuce
    bon le blocage ARB monté et régler puis installé dans le pont, les sphères de direction décapées poncées repeint a l’époxy pose de graisseur sur les roulement de pivot, disque de frein rainurés et poi
  • Fafalastuce
    Fafalastuce
    bon enfin il tourne correctement c'est pas trop tôt débitmètre qui donnait des signes de faiblesse, j'ai remis un Pierburg et devinez ce qui était dans la boite ?...     ... un Ni
  • biscatroll
    biscatroll
    Joli travail Fafa et pour les cons qui roulent en pleins phares dans ton dos je te conseille le pti phare de travail vers l'arrière et pour reculer c'est pas mal aussi
bon le blocage ARB monté et régler puis installé dans le pont, les sphères de direction décapées poncées repeint a l’époxy pose de graisseur sur les roulement de pivot, disque de frein rainurés et poinçonné remplacés et entretien des étriers avant et arrière, purge et c'est bon, sa freine!
un coup de peinture sur les points de rouille de ci de la et le pont avant au complet
la pompe d'occase reçu hier et montée aujourd'hui, essais impeccable le gros tourne de nouveau, roule bien pas de fuite pour le moment, pas de bruit de pont non plus en 4x4
ouf méchante corvée...
presque 4 semaines d’arrêt sur le pont
bon enfin il tourne correctement :2 (21): c'est pas trop tôt
... un Nissan, je l'ai payé 250€, chez Nini je n'ai même pas demandé
Le 13/05/2018 à 06:55, Fafalastuce a dit :
dans les 290 € chez Nini et tu es certain d'avoir le bon et garanti en plus ....
  • 3 semaines plus tard...
Il y a 4 heures, Fafalastuce a dit :
donc bilan, mon 4x4 a bien roulé, le rasso génial comme d'habitude ça ça ne change pas, mon compresseur a lâché là-bas,:41616-4: je ne peux pas le réparer donc plus qu'à le remplacer
Aha même bilan que toi, je dois vérifier mon compresseur car il ne fonctionne plus. Y a t-il une garantie sur les compresseurs Euro 4x4 parts ? Le mien a 8 mois.
Il y a 10 heures, Fafalastuce a dit :
oui mais le mien a 7 ans
Oui justement c'est pour ça, en plus je faisais attention de pas le faire chauffer.
Certes c'est pas un Tmax ou ARB mais quand même.
Le 02/06/2018 à 20:05, Charles34 a dit :
Le T-Max... le mien il gonfle 3 pneus et se met en sécurité je suis obligé d'attendre 10 minutes pour gonfler le 4ème et même en hiver donc la marque c'est pas du 100%
Celui vendu par Euro4x4 sous sa marque au rasso va plutôt bien, on a gonflé les 8 roues des 2 4x4 d'affilée et nickel
