Posté(e) : 20 juin 20196 a Je viens de le récupérer 🥂 Il a toutes les vitres électriques ,le bloquage de différentiel. Il a juste un peu de rouille sur les ailes arrière et je n'ai pas de date de la distribution Une chose bizarre ,il est de 2005 sur la carte grise...un y60... Je vais déjà commencer par tout vidanger et changer tout les filtres. J'ai déjà compris qu'il faut de la gl4 dans la boite. Pour le moteur de la 15w40 minérale ? J'ai toujours mis de la synthèse dans tout mes camions auto ou moto...
Posté(e) : 20 juin 20196 a Salut et bienvenue ! magnifique ton y60, je suis fan des patrols long blanc 😉 Pour l’huile moteur, il faut prendre de la minérale Modifié 20 juin 20196 a par Ghislain36
Posté(e) : 21 juin 20196 a Modérateur Pour l'année, c'est une erreur de la préfecture probablement, peut-être un changement de proprio en 2005 l'induisant.
Posté(e) : 21 juin 20196 a Je pensais aussi à une erreur comme ça. En tout cas, magnifique ce pépère ... Modifié 21 juin 20196 a par piersophie71
Posté(e) : 21 juin 20196 a Auteur Super la préfecture erreur de date et de numéro de série. Il m'est arrivé de refaire 3 fois une carte grise 🙄
Posté(e) : 21 juin 20195 a Auteur Je trouve que de la gl5 Un vendeur de pièces auto a cette huile référencée pour le y60 . Vous pensez que c'est bon pour les ponts ,boite de transfert et boite de vitesse ? J'en ai mal au crâne de chercher dans tout les magasin du coin.
Posté(e) : 22 juin 20195 a Il y a 17 heures, B12 a dit : Je trouve que de la gl5 Un vendeur de pièces auto a cette huile référencée pour le y60 . Vous pensez que c'est bon pour les ponts ,boite de transfert et boite de vitesse ? J'en ai mal au crâne de chercher dans tout les magasin du coin. salut ponts : huile sae 80w90 api gl5 boite de transfert : sae 75 w90 api gl 4 boite de vitesse huile sae 80 w90 api gl4 important de respecter ca a +
Posté(e) : 22 juin 20195 a Auteur Merci Bon , j'ai que ça , de la gl4 /gl5. Et pas d'huile 15w40 minérale. Je continue mes recherches
Posté(e) : 23 juin 20195 a J'ai quasiment le même, bon choix J'ai toujours mis de la 10W40 dans le TD6 et tous mes 60.
Posté(e) : 23 juin 20195 a Auteur C'est surtout les boites et ponts qui m'inquiètent... Ca ne se vidange pas souvent et si il y a du bronze ça va détériorer quelques chose. Je pensais que l'huile que j'ai trouvé irait bien gl4 et gl5. Mais bon ,pour tout les véhicules il y a une huile spécifique.
Posté(e) : 23 juin 20195 a Pour la boîte il y a ça: https://www.lubuniversal.com/1891-2550-huile-transmission-manuelle-eni-rotra-fe-75w90.html ou ça : https://www.lubuniversal.com/2335-579-huile-transmission-castrol-syntrans-transaxle-75w90.html .
Posté(e) : 23 juin 20195 a Salut B12, Très beau 60 et il m’a l’air en super état, belle acquisition Pour ce qui est de l’année de ton troll, 2005 c’est sûr que non, en revanche, quand je vois le volant avec airbag (même volant que le TD6) le couvercle du vide poche du milieu entre les sièges, le dessin de tes sièges et les commodos .!! Pas de doute, c’est soit un 1996 ou un 1997.!! Tu regarderas ton moteur, la pompe à vide est sur le cache culbuteur et non derrière l’alternateur par rapport aux années précédentes .!! J’ai le même en court de 1996 et en ce qui concerne l’huile, pour trouver de la gl4 et non gl4/gl5. Il n'y a plus que Castrol qui la fait et on ne la trouve que sur le net. Patrolement
Posté(e) : 24 juin 20195 a Si Pierre, avec la plaque minéralogique dans un garage. Ils ont des logiciels qui donne toutes les infos ou alors avec le numéro de série chez Nini
Posté(e) : 24 juin 20195 a Auteur Numero de série inconnue chez Nissan. Les garages ou sites auto me donnent pas la date exact. Jusqu'à 97...
Posté(e) : 24 juin 20195 a Bonjour, Beau véhicule, traite rapidement les points de rouille, grosse maladie de nos troll Pour l'année peut-être une importation depuis étranger ?
