Bonjour a tous, j'aimerais ouvrir le sujet sur l'huile de friteuse usagée comme carburant, je commence a essayé mais je suis sur que d'autre ont déjà essayée
j'ai  roulé pendant  1 an avec un mélange à 50/50 d'huile de colza et petrole PTX . aucun problème !
c’était environ il y a 10 ans quand le prix au litre avait atteint des sommets ....
ok donc le kérosène c'est comme du pétrole lampant c'est des hydrocarbure allant de C10 a C14, mais au niveau de la couleur c'est translucide comme de l'eau.
Il y a donc un colorant, qui doit réagir avec un réactif, comme du papier PH: je vais pas trop m'amuser a ça
Je test ça ce week end
Quelle sa température de point éclaire ? Attention quand même à ne pas exploser ton moteur ! L'huile végétale fonctionne sans aucun rajout , il suffit de l'utiliser dans les bonnes plages de températures et de changer son filtre a GO après quelques kms , l'huile ramasse toute les impuretés du réservoir. le mieux est d'installer un pré-filtre transparent si possible !
Merci les gars pour toutes ces informations, je vais encore faire quelque teste avec l'huile, mais cela semble marcher
le WD40 c'est du C9-C11 c'est ce qu'il y a écrie sur l'étiquette
Le 25/11/2019 à 15:18, Ghislain36 a dit :
Il y a aussi l’odeur que ça dégage...
Effectivement ça sent enormement  :2 (21):
j'ai essayé sur mon 60 a concentration 30%
mais j'ai arrêté à cause de l'odeur qui ne passe pas inaperçue :2 (26):
foxminibytitine.gif.f6ae2b899d7a7becea4e4f12e74e6cd3.gifsapin_noel_052.gif.82feb217c28a14202c559a1e218de16b.gif
Pour que l'odeur passe mieux, il faut se persuader que c'est les frites qui sentent le Patrol et non l'inverse,  après tout va bien.😋
  • 6 mois plus tard...
Juste pour info (mais peut-être un peu aussi pour relancer et avoir des nouvelles), mon fiston, qui m'avait emprunté (longue durée) ma R19 1.9d atmo, juste après avoir passé son permis, a roulé pendant plus de 6 mois avec de l'huile de colza qu'il achetait en bouteille à Aldi, à même pas 0.70€ le litre.
La voiture a marché nickel, sans rien modifier.
Le 04/07/2020 à 14:57, Kebra a dit :
Et tu connais le pourcentage a combien il fesait son mélange ? 😉
  • 7 mois plus tard...
Le 06/07/2020 à 11:27, zerocool a dit :
Si je me souviens bien, il la mettait pure...
Bjr ! Mon neveu a eu mis de l’huile de friteuse usagée au moment où tout le monde parle de ça , il en a mis dans son c15 mais avec du gazoil ! . Il faisait le tour des restos du coin
Effectivement on le sentais bien à l’odeur .
Mais entre le temp perdu à faire la ramasse et le temp de filtration , il a fini par en avoir mare , de plus son c15 sentait la frite à l’interieur avec ses bidons et il s’en foutait partout !
Mais on peu dire que cela a marcher , mais pour combien de temp ça allé marcher ?
Mouais.
En hiver, vu la viscosité de l'huile par rapport au diesel, c'est un peu couillon. Un coup de froid, et çà fige !!
Sinon, il faut sur des Di comme les nôtres, pour bien,  installer un réchauffeur AVANT le filtre à gasoil. Electrique, puis liquide de refroidissement quand il est chaud.
Sans modif, vous jouez avec le feu messieurs.
Mais si ça vous amuse de vous en mettre ( et aux autres ) plein les narines, c'est vous qui voyez.
Si ça peut apporter un peu d'aide, sur mon ancien 61 (un 3L court en boite manu) j'ai roulé jusqu'à plus de 35% sans aucune autre modification qu'un préfiltre avec réchauffeur. Par contre petit trajet fortement déconseillé. Je n'ai jamais utilisé d'huile de friture usagée, que de l'huile de colza ou de tournesol (les autres types d'huiles sont déconseillées car non adaptées aux ^pompes d'injections). Je n'ai jamais eu de soucis de démarrage même par temps froid, jamais de soucis de pompe (fuites ou autres). J'y tournerais probablement encore si le prix du gas-oil n'avais pas baissé au point que l'huile et ses contraintes ne soit financièrement intéressante.
il y a 17 minutes, npatrol80 a dit :
c'est vrai que l'été pas de soucis à part l'odeur..
mais l'hiver 20 voir 25% max c'est bien
après comme le dit phdv61
ça risque de figer :2 (26):
