Posté(e) : 27 novembre 20195 a le PTX c'est du kérosène aromatisé et si tu as un copain pilote, peut-être le touche t'il à moins d'un euro le litre. Mais c'est bien sûr interdit par la loi, car il n'est pas taxé comme le carburant automobile. Je ne sais pas s'il est marqué par un colorant spécial, mais c'est possible. Et donc attention aux douanes volantes. Le kérosène, c'est l'élément de base (90%) des nettoyants injecteurs. Donc oui ça doit décaper, et oui le pouvoir détonnant doit être plus important car dans d'autres "recettes" ils en mettent aussi et revendiquent une moindre consommation ( ou alors c'est parce qu'ils décapent.... ?). Et dans ces nettoyants, ils ajoutent du white spirit et du WD40 de mémoire ( pour 'adoucir' l'effet décapant et lubrifier ?). Modifié 27 novembre 20195 a par phdv61
Posté(e) : 27 novembre 20195 a Référent Mécanique le kéro c'est du pétrole lampant ; dans la distillation il est entre le gasole et l'essence. Les Russes en mettent souvent l'hiver
Posté(e) : 28 novembre 20195 a j'ai roulé pendant 1 an avec un mélange à 50/50 d'huile de colza et petrole PTX . aucun problème ! c’était environ il y a 10 ans quand le prix au litre avait atteint des sommets ....
Posté(e) : 29 novembre 20195 a Auteur ok donc le kérosène c'est comme du pétrole lampant c'est des hydrocarbure allant de C10 a C14, mais au niveau de la couleur c'est translucide comme de l'eau. Il y a donc un colorant, qui doit réagir avec un réactif, comme du papier PH: je vais pas trop m'amuser a ça Je test ça ce week end
Posté(e) : 29 novembre 20195 a Quelle sa température de point éclaire ? Attention quand même à ne pas exploser ton moteur ! L'huile végétale fonctionne sans aucun rajout , il suffit de l'utiliser dans les bonnes plages de températures et de changer son filtre a GO après quelques kms , l'huile ramasse toute les impuretés du réservoir. le mieux est d'installer un pré-filtre transparent si possible !
Posté(e) : 13 décembre 20195 a Auteur Merci les gars pour toutes ces informations, je vais encore faire quelque teste avec l'huile, mais cela semble marcher le WD40 c'est du C9-C11 c'est ce qu'il y a écrie sur l'étiquette
Posté(e) : 14 décembre 20195 a Le 25/11/2019 à 15:18, Ghislain36 a dit : Il y a aussi l’odeur que ça dégage... Effectivement ça sent enormement j'ai essayé sur mon 60 a concentration 30% mais j'ai arrêté à cause de l'odeur qui ne passe pas inaperçue
Posté(e) : 14 décembre 20195 a Pour que l'odeur passe mieux, il faut se persuader que c'est les frites qui sentent le Patrol et non l'inverse, après tout va bien.😋
Posté(e) : 4 juillet 20204 a Juste pour info (mais peut-être un peu aussi pour relancer et avoir des nouvelles), mon fiston, qui m'avait emprunté (longue durée) ma R19 1.9d atmo, juste après avoir passé son permis, a roulé pendant plus de 6 mois avec de l'huile de colza qu'il achetait en bouteille à Aldi, à même pas 0.70€ le litre. La voiture a marché nickel, sans rien modifier.
Posté(e) : 6 juillet 20204 a Le 04/07/2020 à 14:57, Kebra a dit : Juste pour info (mais peut-être un peu aussi pour relancer et avoir des nouvelles), mon fiston, qui m'avait emprunté (longue durée) ma R19 1.9d atmo, juste après avoir passé son permis, a roulé pendant plus de 6 mois avec de l'huile de colza qu'il achetait en bouteille à Aldi, à même pas 0.70€ le litre. La voiture a marché nickel, sans rien modifier. Et tu connais le pourcentage a combien il fesait son mélange ? 😉
Posté(e) : 7 février 20214 a Le 06/07/2020 à 11:27, zerocool a dit : Et tu connais le pourcentage a combien il fesait son mélange ? 😉 Si je me souviens bien, il la mettait pure...
Posté(e) : 7 février 20214 a Bjr ! Mon neveu a eu mis de l’huile de friteuse usagée au moment où tout le monde parle de ça , il en a mis dans son c15 mais avec du gazoil ! . Il faisait le tour des restos du coin Effectivement on le sentais bien à l’odeur . Mais entre le temp perdu à faire la ramasse et le temp de filtration , il a fini par en avoir mare , de plus son c15 sentait la frite à l’interieur avec ses bidons et il s’en foutait partout ! Mais on peu dire que cela a marcher , mais pour combien de temp ça allé marcher ?
Posté(e) : 7 février 20214 a Mouais. En hiver, vu la viscosité de l'huile par rapport au diesel, c'est un peu couillon. Un coup de froid, et çà fige !! Sinon, il faut sur des Di comme les nôtres, pour bien, installer un réchauffeur AVANT le filtre à gasoil. Electrique, puis liquide de refroidissement quand il est chaud. Sans modif, vous jouez avec le feu messieurs. Mais si ça vous amuse de vous en mettre ( et aux autres ) plein les narines, c'est vous qui voyez.
Posté(e) : 12 février 20214 a Si ça peut apporter un peu d'aide, sur mon ancien 61 (un 3L court en boite manu) j'ai roulé jusqu'à plus de 35% sans aucune autre modification qu'un préfiltre avec réchauffeur. Par contre petit trajet fortement déconseillé. Je n'ai jamais utilisé d'huile de friture usagée, que de l'huile de colza ou de tournesol (les autres types d'huiles sont déconseillées car non adaptées aux ^pompes d'injections). Je n'ai jamais eu de soucis de démarrage même par temps froid, jamais de soucis de pompe (fuites ou autres). J'y tournerais probablement encore si le prix du gas-oil n'avais pas baissé au point que l'huile et ses contraintes ne soit financièrement intéressante.
Posté(e) : 12 février 20214 a il y a 17 minutes, npatrol80 a dit : Si ça peut apporter un peu d'aide, sur mon ancien 61 (un 3L court en boite manu) j'ai roulé jusqu'à plus de 35% sans aucune autre modification qu'un préfiltre avec réchauffeur. Par contre petit trajet fortement déconseillé. Je n'ai jamais utilisé d'huile de friture usagée, que de l'huile de colza ou de tournesol (les autres types d'huiles sont déconseillées car non adaptées aux ^pompes d'injections). Je n'ai jamais eu de soucis de démarrage même par temps froid, jamais de soucis de pompe (fuites ou autres). J'y tournerais probablement encore si le prix du gas-oil n'avais pas baissé au point que l'huile et ses contraintes ne soit financièrement intéressante. c'est vrai que l'été pas de soucis à part l'odeur.. mais l'hiver 20 voir 25% max c'est bien après comme le dit phdv61 ça risque de figer
