Perso je pense que les Patrol sont trop "fiers"😉 pour être rabaissé🤢.
il y a 18 minutes, marcel37 a dit :
Bjr ! Si je le fait , c’est avec des pièces d’origine d’un autre modèle .
C’est un y61 long avec des pièces de y60 court .
Rassure toi , Je ne vais pas le déguiser en gonzesse !!! 😉
Pas de soucis, c'était juste histoire de mettre mon grain de sel . Car moi aussi j'aime bien les idées originales, voir loufoques.👍
Merci !
dans tous les cas , je ne fais dans le tunning .
La modif est juste pour le rendre plus facile à utilisé tous les jours avec moins de tremblements et d’inertie dans les ronds points et sur la route de façon générale .
Salut , si tu le rabaisse trop ton pont avant va toucher ton moteur ...
il y a 8 minutes, steffi a dit :
Bjr ! Oui c’est un truc que je vais vérifier mais je n’es vais pas faire un truc trop bas non plus .
C’est un y61 long et je vais y mettre des ressorts de 60 court .
La j’attends des barres panhard pour avoir une géométrie correcte , et puis après je verrai ce que cela donne .
Sinon je re démonte et le remet d’origine .
Le 31/12/2020 à 16:19, Jmarc a dit :
si tu le baisse de 3/4 cm tu n a pas besoin de toucher aux barres panhard .
lesquelles a tu commander ?
j espères que tu n a pas pris celle qu’on trouve sur le net dans les200€les 2 car se sont des sacrée merdes
Bsr !
Ce sont des barres touch dog .
je préfère les changés car sinon il va être en crabe et réglé la géométrie sera plus compliqué .
Je le rabaisse pour essayer le rendre plus dynamique et facile à conduire .
Avec celui ci je ne fait pas de tt car c’est mon patrol pour allé à la pêche et je fait plus de routes qu’autre chose Juste un peu de chemin pour m’approcher de l’eau .
  • 7 mois plus tard...
Bar ! Je n’ai pas avancé !!! Le patrol est dans le garage et il attend que je m’en occupe
Mais j’y pense ...  et je le ferai tôt ou tard !
  • 10 mois plus tard...
Slt !
Il faudrait que je trouve le temp de m’en occuper …
la vie aussi est courte  .. et il y a toujours plein de chose à faire bien plus prioritaire que du tuning sur patrol 😁
moi le projet est sur mon patrol spécial pêche … d’ailleurs faudrai aussi  que je trouve le temp d’aller à la pêche 😉
ça craint en plus j’ai rien au poignet . Je serais pas en trin de raté ma vie … 🤔😁
C’est le problème d’avoir plein de véhicules ou de projets, on a pas le temps de terminer avec le 1er que les autres demandent du temps.
Pour la pêche, tu devrais bien trouver un autre patrol pour t’y emmener :2 (26):
Bjr !
Il marche bien , tout est d’origine dessus . C’est juste moi qui n’ai pas le temp . J’y avais sablé le châssis il y a quelques temps .
sur la photo il est plutôt rehaussé 😁
Salut ,la le problème c'est tes roulements qui sont HS vue comment les roues sont :mdr9:
mais non. il n'avait juste pas encore monté ses roues sur son extension de châssis...
Les fameux ponts portiques !
Si ça avait été un Baroud j'aurais pu te passer mes vieux ressorts à lames tout tassés après presque 40 ans d'usure :mdr:
  • 2 ans plus tard...
Il y a 3 heures, Eric matthieu a dit :
Salut projet déjà réalisé au 974
Tu as utilisé quelle marque et modèle de ressort ?
Bizarrement je trouve le rendu plutôt sympa,  le 60 paraît encore plus large...
J'ai aussi cette impression, sûrement les pneus larges
Jante en -44 pneu 31
j’ai juste couper les ressort d’origine pour voir le rendu , la je les remis hauteur d’origine
la ligne en 76 touché l’arbre de transmission
maintenant je vais juste chauffer les ressort d’origine pour avoir un truc plus propre et fini à suivre .. 😄
