Bonjour ,
J'aimerais savoir si quelqu'un peut m'expliquer comment installer une sonde de pression de turbo sur mon Patrol 3 litre 3 turbo D, car je ne sais pas où installer le T avec la durite ?
merci d'avance
salut @Fafalastuce, il a un 3.3TD. pas un 3.0Di ni un 3.0CRD.
Je ne connais pas ce Patrol ni ce moteur, mais il a probablement une wastegate ?
Auquel cas, un 'T' sur la durite pression qui y arrive si je ne m'abuse ?
il y a 30 minutes, phdv61 a dit :
je me suis poser la question vu comment ça a été écrit, je n’était pas sur, mais ca n’empêche une petite recherche parfois...
Je vous remercie tous, pour vos réponses et conseils.
Le problème c'est que sur le 3l3 td, je n'ai pas de durite vers le turbo.
C'est une admission direct (pas de turbo à géométrie variable et pas de durite visible)
Je vous ferais une photo pour que vous puissiez vous rendre compte, de la situation.
J'avais fais des recherches sur le forum, mais sans succès, c'est pour cela que je me suis permis de reposer la question ^^
Merci encore à ceux qui m'ont répondu 👍😁
Tu as forcément une durite qui relie la capsule de la waste-gate à la partie froide de ton turbo. Elle n’est pas très longue, de mémoire je l’avais changé pour une plus longue pour pouvoir y brancher un T.
sinon, comme expliqué dans le topic que Corrivolpi t’a trouvé, tu peux également te brancher sur la durite qui part du turbo (ou du collecteur d’admission) jusqu’à la pompe à injection
Modifié par Ghislain36
Je vais regarder ce week-end et je vous tiendrai informé.
En tout cas merci encore pour votre aide et vos réponses
Il faut mettre le T sur cette durite que tu coupes :
5a09d58c57e20_3.3rambaud(2).jpg.a11f2084665227f8e4d7cf9a1c1a249c.jpg.392285eecee4b9b4d7b319741ed05684.jpg
Merci rep2559, et aux autres ^^
Je n'avais pas vu cette toute petite durite.
En effetcelle était pleine d'huile et noyer dans le noir.
Merci encore à vous tous
  • 5 mois plus tard...
Bonjour tout le monde j'ai cette petite durite qui s'arrache avec le tuyau rigide qui est sur le turbo normal ou pas ? je ne pense pas
merci a tous
à la question "est-ce que c'est normal que ... se déchire", tu t'attends à ce qu'on réponde
1/ oui, oui, c'est normal que tout parte en sucette, comme tout le reste dans ce bas-monde
2/ ben non, c'est pas normal et il faudrait p'tet réparer.
Le 05/10/2021 à 15:11, Ghislain36 a dit :
Qu’est-ce que tu appelles « tuyau rigide » ?
Ou arrive le petit tuyau qui part wastegate au turbo
Tu veux dire que le tuyau métallique soudée à la wastegate est en train de se désolidariser de la wastegate ?
c'est ce que je comprends aussi.
Il pourrait faire un petit effort pour s'exprimer correctement. En se relisant pas exemple. Certes, on pratique couramment l'art divinatoire sur PGR, mais quand-même...
Modifié par phdv61
Il y a 12 heures, Ghislain36 a dit :
Non ou arrive le tuyaux qui part de wastegate vers le turbo j'essaye de prendre une photo aujourd'hui.
Il y a 7 heures, Ghislain36 a dit :
Le tube côté turbo où tu relies la durite ?
Oui toute a fait il bouge je peux le retirer comment cela ce fait t'il ?
Aucune idée mais il faut réparer avant que le tube casse.
D'accord je vais nettoyer sa et voir ce qui se passe mes pour le recoller cava être autre choses je pense ?
Merci a toi.
