Posté(e) : 1 mai 20214 a Salut à tous ! Je repasse par la case présentation ! Alexandre, 28ans. Je vis à Ajaccio et je suis infirmier. Je me suis inscrit début mars pour glaner quelques infos et depuis 3 semaines j'ai franchi le pas et fait l'acquisition d'un rare mais authentique Patrol 4.2D avec volant à gauche de 1992. Il a servi dans un vignoble du Var puis à fini par faire des petits trajets dans les Cevennes où il a été mis à l'arrêt dans une grange. Il était donc "dans son jus" niveau habitacle mais la carrosserie est propre. Je l'ai ramené sur mon ile natale où il reste au chaud dans le garage d'un ami mécano le temps d'effectuer les petites bricoles nécessaires. Je vais essayer de vous poster quelques photos du déshabillage intérieur. Voilà l'engin vu de l'extérieur il a été repeint car le bleu est légèrement différent de l'intérieur et le gris a été ajouté. L'engin à ete totalement mis à nu pour passer les sièges et moquettes à la shampooinneuse. Il sentait fortement le Rat à l'intérieur et était très sale. Le pare brise était à changer. Apres un long et nécessaire nettoyage de fond en comble, nous nous attaquons à réparer le faisceau qui a été mangé en partie par ces saletés de rongeur que j'ai fini par retrouver dans la cuve du moteur du chauffage habitacle. Modifié 1 mai 20214 a par Purchettu20
Posté(e) : 1 mai 20214 a Auteur De la rouille légèrement performante était présente au plancher conducteur (la ou l'eau s'écoulait de la fuite du pare brise). Le carrossier a préconisé un traitement anti rouille et simple rebouchage au sinto-alu car les trous étaient vraiment petits. Un voile de peinture noire à été ajouté pour protéger. Temps de séchage tout le week end avant de remettre les moquettes avant. Les moquettes et sièges arrieres ont pu être remis en place Modifié 1 mai 20214 a par Purchettu20
Posté(e) : 1 mai 20214 a Auteur Pour finir, les moteurs de lève vitre etaient morts. Je vais donc repasser en vitres manuelles ce qui me convient très bien. Il me manque encore quelques pièces que je vais essayer de trouver sur le forum ou ailleurs pour le terminer et pouvoir m'attaquer à la partie mécanique. Je vous tiendrais au courant au fur et à mesure !
Posté(e) : 1 mai 20214 a Auteur Il y a 1 heure, Ghislain36 a dit : C’est un 12V ou 24V ? Merci à tous ! C'est un 12V ce qui m'arrange grandement pour ajouter des composants ! Il est propre en grande partie si on excepte le plancher conducteur et l'aile avant droite (mais bon quand on connaît les Troll on sait que c'est normal) J'attend quand même de m'attaquer à la mécanique avant de me prononcer mais je suis passé dessous hier soir et a vue d'oeil il n'y avait pas de mauvaise surprise ni de fuites ce qui est encourageant
Posté(e) : 1 mai 20214 a C’est dommage de mettre des vitres manuelles alors que tu as des électriques en 12V. Essaie de démonter une porte pour voir ce qui ne marche plus, regarde aussi les fusibles au cas où. Tu devrais pouvoir trouver des pièces sur la brocante
Posté(e) : 2 mai 20214 a Auteur Les fusibles sont bons, c'est le faisceau qui a été durement endommagé par les rats. Surtout au niveau de la charnière de porte conducteur, celui qui part aux vitres arrière arrière totalement été retiré. Je n'exclu pas de repasser en électrique un jour mais pour le moment j'ai des contre visites à passer au CT et je préfère aller au plus simple. Je chercherais des moteurs et tirerais des câbles dans un second temps.
Posté(e) : 6 mai 20214 a Auteur Ca y est le pare-brise a été remis en place, le faisceau et le commodo de phare réparés mais je vais en commander un en plus au cas où. Il ne me reste plus qu'à installer les mécanismes de lève vitre défectueux, mettre les manivelles, changer le moyeux et le volant pour récupérer un klaxon qui fonctionne et pour finir je compte acheter des plaques en ABS pour me fabriquer des panneaux de portes adéquats. Il ne restera qu'à changer la barre de direction, les durites de refroidissement (ainsi que le liquide), une bonne vidange et roulez jeunesse ! A ce propos savez vous si les durites de refroidissement pour le 4.2l diesel sont les mêmes qu'un autre moteur ? Genre le 2.8l, le 3.3l ou le 3.0l ? Modifié 6 mai 20214 a par Purchettu20
Posté(e) : 11 mai 20214 a belle acquisition ! on sent qu'il va être soigné après ces années d'abandon !
Posté(e) : 17 mai 20214 a Auteur Oui je vais le remettre en bon état au fur et à mesure. Lorsque il y a plusieurs bricoles le budget explose et mon banquier est cardiaque 😂 Pour l'instant je le remet en état de rouler et je le préparerai au jour le jour
Posté(e) : 1 décembre 20213 a Auteur J'ai pas mal avancé ! J'ai fabriqué des panneaux de porte en contre-plaqué que j'ai peint en noir en attendant de me fournir en plaques ABS, les lève vitres sont tous fonctionnels et passé en configuration manuelle. Les moquettes et sièges sont passés encore à la shampooinneuse et j'ai acheté des tapis de sol en caoutchouc sur mesure (avant/arriere/coffre). Il ne me reste que la planche de bord à amener chez un sellier (le revêtement est craquelé) et à trouver une goulotte d'aération côté passager et l'intérieur sera nickel. Je vais repeindre le pavillon de toit car la peinture est partie à quelques endroits (sûrement des chocs dus aux branches) j'en profiterais pour changer les cadres de vitre laterales (des fois qu'il n'y ait pas une mauvaise surprise dessous). Ensuite je compte faire traiter et peindre le châssis et dessous de caisse pour être tranquille. La barre de direction, les biellettes de barre stab, l'amortisseur de direction, le moyeu de volant et le volant sont neufs. Les pivots sont en bon état et les roulements de roue sont correctement serrés. Il me restera a changer les silentbloc, teinter les vitres et repeindre le parebuffle et parepierre que j'ai acheté a part et il sera vraiment nickel chrome. Sinon niveau moteur toutes les vidanges sont faites, les filtres huile /air/gasoil sont changés, j'ai changé le calorstat ainsi que les durites de refroidissement et purgé/nettoyé 3 fois le circuit. En soi il est déjà top et il roule bien quand on a intégré le mode d'emploi. Le contrôle technique est nickel, tout roule pas un voyant d'allumé. Mais comme je suis perfectionniste il y aura toujours un truc à faire 😁 Modifié 1 décembre 20213 a par Purchettu20
Posté(e) : 1 décembre 20213 a Tu as mis quoi comme huile moteur ? Il a un bloc de différentiel AR ou un glissement limité ?
Posté(e) : 4 décembre 20213 a Auteur De la Yacco 15W40 (quasi 10Litres quand même) Mon pont arrière à un glissement limité et des freins à tambour (origine sur les TD42 Y60)
