Posté(e) : 10 février 20232 a Salut à tous ! 🤘 Prenant peu à peu un peu mieux la main sur le fofo, je vais vous présenter plus en détail mon gros. Alors c'est un Td6 que j'ai acquis en novembre 2022 à environ 257.000kms. Acheté à un agriculteur, je l'ai plus ou oins sauvé d'une mort certaine (dans la mesure où même s'il est très robuste, l'ancien proprio ne changé les pièces que quand celles-ci cassaient, voir pas du tout 😪 ). Bref suivant le temps et le budget, je m'amuse à le remettre en état et prends petit à petit le gros en main (même si je pensais être habitué aux 4x4 avec la série de pick up que j'ai eu jusqu'alors, je dois avouer que le Patrol est vraiment un pur et dur baroudeur). Le voici lors de l'achat : Et le voici à aujourd'hui (Février 2023) : Concernant la liste des modifications : - Ajout des marches pieds - Bavettes AV + AR -Kit full led intérieur + extérieur - Bac de protection de coffre - Suppression des 2 sièges arrières (6ième + 7ième place) - Housse protection roue AR - Calandre AV repeinte - Fumage des vitres - Cales réhausse +5 - Barres AV + AR panhard réglable - Couvre volant cuir - Mano pression turbo intégré dans le tableau de bord - Feux arrière multifonction (et condamnation des anciens emplacements) - Pare buffle AV - Barre Led AV - Réfection siège conducteur (le siège passager viendra plus tard) - Plaque d'avance à l'injection DENSO Mécaniquement parlant : - Roulement pivot - Courroie distribution - Radiateur d'eau - Embrayage - Pneu neufs - Vidange intégrale de tous les filtres et fluides (je pense même le refaire d'ici peu car je ne sais pas si l'entretien avait été vraiment respecté donc 2 fois valent mieux qu'une) - Bougies préchauffage - Traitement à l'hydrogène - Vérins de capot - Intégralité des fusées avant ainsi que les joints - Rotules des barres de direction et d'accouplement - Amortisseurs et ressorts Modifié 10 février 20232 a par Sumuk
Posté(e) : 10 février 20232 a De "mort certaine" il est passé à "bien propre!!" .... c'est chouette, le mien était dans le même état il faudra que je me colle à un petit album aussi!!!
Posté(e) : 10 février 20232 a Auteur Merci 😁 C'est vrai que via un album on se rend mieux compte de l'avant / après . C'est satisfaisant je trouve .
Posté(e) : 10 février 20232 a Bsr ! Oui tu lui en fait pas mal . 👍 Et le débitmètre 😉 Modifié 10 février 20232 a par Jmarc
Posté(e) : 10 février 20232 a il y a une heure, Ghislain36 a dit : Le bouton du bloc AR a disparu ? Ou alors.. C'est une finition S il me semble et je ne suis pas certains que le bloc soit de série sur le S contrairement au SE.
Posté(e) : 11 février 20232 a Auteur Il y a 12 heures, Ghislain36 a dit : Le bouton du bloc AR a disparu ? Je n'ai pas le blocage AR sur celui ci. simplement le glissement limité Il y a 10 heures, Jeff a dit : Il est très chouette Merci Jeff
Posté(e) : 12 février 20232 a Auteur Boulot du week-end : - j'ai fait un test en peignant la roue de secours en noir, afin de voir si j'allais investir dans des jantes tôles noires (type triangular ou autre avec un déport) J'aime beaucoup le résultat donc si ya des vendeurs , je suis preneur 😇 - j'ai aussi fini de peindre mon pare choc en noir - et j'ai branché ma longue portée avant, en intégrant le bouton dans le tableau de bord. Là encore le résultat me va bien 🥰 20230212_145114.mp4
Posté(e) : 12 février 20232 a Perso, je préfère les boutons "flush". Car en cas de choc, rien de dépasse.
Posté(e) : 14 février 20232 a Auteur Fabrication du feux antibrouillard pour ce soir. Tout siliconé et peint, reste plus qu'à brancher tout ça demain soir quand le silicone aura séché. Au moins je pourrais m'attaquer à commander les leds additionnels pour feux de recul chez notre partenaire après. (Entre temps je vais changer les rotules avant et en profiter pour mettre des vrais réhausses +5, changer les amortisseurs, et les ressorts ) Ça se poursuit tranquilounet 🥰🥰
Posté(e) : 16 février 20232 a Auteur Terminou bilou 🥳🥳 Anti brouillard branché, marche impeccable et surtout du premier coup 😅 Je pense faire une pause cette semaine et en profiter un peu ce week end, car il aura plus goûté à la poussière du garage qu'à la boue celui là 😬😬
Posté(e) : 21 février 20232 a tu as fait pas de taf dessus pour le fiabiliser, il te le rendra tu as monte des feux multifonctions ? as tu prevu de remplacer ton marche pied arriere?
Posté(e) : 21 février 20232 a J'aime bien ces rénovations de véhicule , c'est très sympa , et après on se sent vraiment bien avec SON patrol !!! j'ai connu ça avec mon patrol y61 3.0 !!! souvenir , je l'ai vendu a regret pour un autre projet qui ne m'a jamais donné autant .. snif !!
Posté(e) : 22 février 20232 a Auteur Il y a 8 heures, stefbzh22 a dit : tu as fait pas de taf dessus pour le fiabiliser, il te le rendra tu as monte des feux multifonctions ? as tu prevu de remplacer ton marche pied arriere? Merci 😁 Je vais essayer de le chauffer un peu et de le faire revenir comme ça Il y a 8 heures, CHRISLVG a dit : J'aime bien ces rénovations de véhicule , c'est très sympa , et après on se sent vraiment bien avec SON patrol !!! j'ai connu ça avec mon patrol y61 3.0 !!! souvenir , je l'ai vendu a regret pour un autre projet qui ne m'a jamais donné autant .. snif !! C'est ça le pire, c'est qu'une fois qu'on s'en rend compte c'est trop tard, la bestiole est partie. Je me suis fait avoir plusieurs fois avec mes pick up, donc celui ci je compte bien le garder 🤘
Posté(e) : 22 février 20232 a Chauffer de l'alu c pas simple, attention a la chaude retrait est ce du vrai alu G4 ou un metal fritte??
Posté(e) : 22 février 20232 a à la presse tu peux peut être le récupérer pas mal..... mais il faut le déposer Modifié 22 février 20232 a par Lio26130
Posté(e) : 22 février 20232 a Il y en a qui monte des pare chocs spéciaux ou qui en font , ils seront contents de te céder le pare choc d origine . tu devrais trouver ça .
Posté(e) : 23 février 20232 a Le 22/02/2023 à 10:28, Sumuk a dit : Alors là tu me parles chinois mon minou 😅 lol, il y a differentes qualite d'alu, et parfois certains constructeur pour gagner des sous, fon tun melange d'alu (alliage) que l'on appelle metal fritte, comme la couronne d'un pedalier de velo et du coup c insoudable, et donc si tu le chauffe il va fondre lol
