  • Réponses 256
  • Vues 17.2k
  • Nous vous avons ramené une coupe du Breslau! Merci encore pour votre soutien!
  • Des nouvelles, j'ai fait 300 kms et rajouté 20 cl d'huile. J'ai un petit nuage de fumée quand je montes les rapports entre deux vitesses, mais il me semble qu'il fume moins que  avant. Déjà
  • Bonne nouvelle. Notre partenaire "Euro4x4" vient de me contacter et me fait savoir qu'ils me remboursent les 600 € que m’a couté le turbo. Cela fait plaisir de trouver des sociétés aussi sér
Ah ok je comprends mieux.
Mouai, personnellement avant de réouvrir le bloc, je changerais déjà simplement le turbo HS.
C'est ce que je vais faire.
Dés que le véhicule est revenu chez moi, je démonte le turbo pour l'amener chez Migné.
Ils sont à une heure de route de chez moi.
Le 23/02/2020 à 21:27, rep2559 a dit :
Question toute bête, si les cylindres sont ovalisés ils pompent l'huile à tous les régimes moteur.
En dessous et en dessus de 2 000trs.
Hors j'ai remarqué que l'huile ne sort en pression que lorsque je sollicite le turbo.
Il y a t'il une relation de cause à effet ?
Plus le turbo est en charge, plus la pression augmente dans le collecteur d'admission et donc plus la fuite est importante...
OK, mais qui est le fautif? : le turbo, ou l'ovalisation si elle existe.
Commencé à déposer le turbo.
1 er constat: intercooler, durites, turbo sortir admission plein d'huile.🥴
Au moins 1/2 mm de jeu sur turbine côté admission.🥵
Il n'as que 4 000kms.
Je continue la dépose du turbo.
il y a 14 minutes, HENRI IV a dit :
1 er constat: intercooler, durites, turbo sortie admission plein d'huile.🥴
Je voulais dire sortie admission, et non sortir.
il y a 16 minutes, HENRI IV a dit :
ton turbo est un turbo Garett d'origine, ou un chinois ?
Turbo acheté chez euro4x4 parts.
Leur fournisseur c'est Mignė.
C'est la même maison
et ce turbo était bien refroidi, depuis son montage, et tournait à la vitesse nominale ( wastegate réglée d'usine ...) ?
Pourquoi le précédent avait-il lâché ?
Turbo bien refroidi, pompe ç eau; radiateur + liquide de refroidissement neufs.
Waste gate montée par Migné avec le turbo.
Je l'avais changé en préventif, ne voulant pas être embêté au Maroc.
Perso j'ai toujours été contre le préventif, et aujourd'hui mon TD6 de 230 000km n'a eu qu'une bougie HS de changée..
Tu me confortes dans mon choix :)
Il y a 2 heures, HENRI IV a dit :
C'est la même maison que quoi ?
J'avais bien mis de l'huile dans le trou au montage, comme indiqué sur la notice de pose.
Débranché le fils sur le clapet de fermeture de la pompe.
Ce n'est pas 1/2 mm de jeu mais 1 à 2 mms de jeu sur l'arbre du turbo que j'ai constaté après sa dépose.
J'avais déposé la pompe à huile à l'automne pour voir si elle avait du jeu.
Pompe état neuf, aucun jeu, je me trouvais dans les côtes d'usine.
Les coussinets de bielles remplacés avec la segmentation en fin d'année sont quasi neufs , je les ais conserves.
Bon ça y est, euro4x4parts à pris le turbo en garantie, il est dans son carton prêt à être monté : merci à eux.
Par contre, je vais suivre la piste de Pierre qui est très sage ( et la piste et Pierre ) c'est de contrôler l'ovalisation des cylindres.
Cela peut il se faire avec l'outil de mesure après avoir déculassé, mais sans tomber les pistons ?
Du moins avoir une idée de l'état des cylindres avant d'avoir à déposer carter moteur, bielles ..etc
bravo à Euro4x4. C'est du sérieux.
non, mais ça va mieux en le disant, non ?
il y a 2 minutes, phdv61 a dit :
Tout a fait, tu as raison .  Moi j’arrête pas toujours .
té rentré, re parti......au bled ?
C'est sûr que ça va mieux en le disant. 🤓
A nouveau merci Euro4x4parts.
