Ça y est, le moteur est déposé.
Vilebrequin et arbre à cames non marqué,  cela voudrait dire que le circuit de lubrification ne pose pas problème.
Le piston se nettoie assez facilement, et les gorges de segments n'ont pas de jeu.
Avec  4/100  d'ovalisation sur deux pistons, les autres étant à deux et un bon honnage des cylindres, puis-je remonter le moteur avec : segments, coussinets de vilebrequin et de paliers ......etc neufs.
Et bien sûr le turbo car je reste persuadé qu'il est un peu fautif, maintenant reste à voir la prise en garantie par Migné, de plus il avait une fuite d'huile.
Ou mes "posts" ne paraissent plus, ou alors mes problèmes n'intéressent plus grand monde et c'est bien dommage pour moi.
Merci quand même aux personnes qui ont eu la patience de me lire.
Je suis quand même content de moi-même car j'ai tout fait tout seul.
Vilebrequin.jpg.4ed940d550f294fa445828de0c445c4d.jpg1669598133_Arbrecames.jpg.073d0b0a6dd2c034019ea6cd0c23d4c0.jpg
  • Réponses 256
  • Vues 17.2k
  • Nous vous avons ramené une coupe du Breslau! Merci encore pour votre soutien!
  • Des nouvelles, j'ai fait 300 kms et rajouté 20 cl d'huile. J'ai un petit nuage de fumée quand je montes les rapports entre deux vitesses, mais il me semble qu'il fume moins que  avant. Déjà
  • Bonne nouvelle. Notre partenaire "Euro4x4" vient de me contacter et me fait savoir qu'ils me remboursent les 600 € que m’a couté le turbo. Cela fait plaisir de trouver des sociétés aussi sér
Le 21/03/2020 à 12:55, rep2559 a dit :
Tu as un compte prenium, dans le manuel d'atelier tout est expliqué pour contrôle/réparation du bloc.
Personnellement j'aurais déjà juste changer le turbo pour voir si il consomme encore de l'huile ou non. Si oui, vu tout ce qui a été fait sur ce bloc, pourquoi en acheter un autre si c'est aussi pour l'ouvrir... ? Je ne comprends pas ^^
J'aurais du t'écouter Rep.
Vu l'état des coussinets, je dirais que tu as bien fait de redémonter. Change de fournisseur, évite les chinoiseries.
Tu as contrôlé la planéité du bloc ?
Non, pas contrôlé, aucun problème de chauffe ou autre.
La culasse n'as que 45 000 kms.
Pierre a mis un peu plus haut, lundi, un lien sur les coussinets ou il est dit entre autre que des parties métalliques, dans mon cas : usure des paliers du turbo, peuvent donner le résultat que j'ai sur les miens.
à l’instant, Pierre Grosjean a dit :
4/100 d'ovalisation c'est beaucoup et les meules de l'honnage ne vont pas les rattraper
Ok Pierre, donc tu me conseilles un réalésage ?
OK, je vais le faire faire.
Combien dois je faire enlever pour être tranquille, et avez vous une idée de ce que ça peut coûter car des lundi je recherche ou le faire faire.
normalement il n'y a pas des grades d'usinage sur les coussinets de vilo? et bielles?
quand je refait un moulin de ce type toutes les pièces viennent du constructeur ou un dépositaire du constructeur...
a époque quand j'ai refait mon premier 2.8 c’était le patron de Nini Dieppe qui m'avait trouvé les coussinets et appairé entre bloc vilo et bielles tous avait 4 centièmes de jeu, une pompe neuve et roule il roule encore, les coussinets standard chez nini n'existe pas sauf sur les 3.0 et certainement d'autre moteurs mais j'en ai pas connaissance, ou la ils refont comme d'autre constructeur tous les même cotes dites standard
ce que je ne pige pas c'est pourquoi les segments étaient collé...
Les 4/100 c'est l'ovalisation d'un cylindre,  pas des coussinets.
Les segments étaient collés,  je penses, que c'est dû aux litres d'huile brûlée que le turbo a renvoyé dans les cylindres.
Pierre nous en dira davantage.
Il y a 2 heures, HENRI IV a dit :
Normalement un pro qui fait ce type d’opération n’a pas les abaques ou l’habitude de réaléser à une certaine cote ? Par exemple 0,25 ou 0,5 vu qu’on trouve les segments de cette taille chez les revendeurs ?
Modifié par Ghislain36
Il y a 2 heures, Fafalastuce a dit :
Ces marquages-là ?
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=%24*KwGFsaCz3c_d2-D-yMCiqd3J6e7wgY6DgpCDldP2ypLDlIuRrcLQldvW05WM6pGvwqHKyMTZ0_bKkYOJmJWMgoCHmpPeiYPejZTwkpuUxNDM2t6GhIHzl4aBgcydgsHf1fDMlNTSzNrc7JSA7_yUnZPM0qPl8oOI4_-Tn87Cz-jz5POZg-GRwsDeg-nw9JWakZHbv7HjlOycl5TYx8za3JXm8OL2-5OfzsKRxJSLkJXvh4LMzNyV09fGlYyRi8LA3trE2NSVjJGRq6zeygAAAAAh3vcw%24&vid=0&cid=&uid=121739&q=
Merci Fafalastuce, Partsouq je connais car c’est chez eux que je vais prendre ce qu'il me faut, si ce n' est que des segments en côte + 0.50 ils n'en ont pas de dispo actuellement.
Je vais voir d"abord le ré-aléseur et lui  demander les retraits qu'il me prose et m'adapter avec pour les segments.
Par contre, je n'ai pas de jeu palier-vilo et bielle vilo, je crois.🙄
Bonjour, comme dit Fafalastuce, quelque soit la cote à laquelle tu fait réaléser tu doit changer segments et pistons sinon ça n'ira pas.
Il y a 5 heures, marcel37 a dit :
Et il vaut mieux confier à l'atelier qui effectue le réalésage la fourniture des nouveaux pistons/segments : ça lui permet d'amener la cote des cylindres au mieux selon les mesures exactes des pistons et le jeu préconisé par le constructeur...
OK , je viens de commander pistons et segments en +0.50 ainsi que tout ce qui va avec .
Comme demain je dois contacter des entreprises qui font les réalésages, je le leur proposerais.
Merci du tuyau.
Il y a 11 heures, HENRI IV a dit :
Comme quoi tout évolue, aujourd'hui segments dispos .
Merci du tuyau.
Mon message suggerait que l’atelier de realesage te fournisse les pistons et segments....
Si tu les achetes de ton côté il faudra leur remettre avant , ils preferent afin de faire le travail en fonction pour le respect des jeux .je pense que les boites  que tu vas contacter te le preciseront
Le 10/05/2020 à 22:51, exNISSAN a dit :
Mon message suggérait que l’atelier de réalésage te fournisse les pistons et segments....
Si tu les achètes de ton côté il faudra leur remettre avant , ils préfèrent afin de faire le travail en fonction pour le respect des jeux .je pense que les boites  que tu vas contacter te le préciseront
Je ne pense pas qu'ils me le feront au prix que j'ai pu obtenir.
J'ai trouvé sur Toulouse une société qui prend 70 € HT par cylindre, plus 80 € s'il faut toucher au bloc, pour 0.50 mm de retrait.😀
Pas donné, mais je n'ai pas le choix.
Bien sur il faut lui amener un piston neuf, mais pas les segments.
