Salut à tous,
profitons de ces temps difficiles et de confinement pour joindre l'utile à l'agréable.
L'utile c'est rendre service à la communauté de passionnés que nous sommes,
l'agréable, de s'en voir récompensé par un beau T-shirt  PGR.
Rien de bien compliqué pour cela,
chacun d'entre nous à connu un jour une panne sur son Patrol et s'est débrouillé, grâce au site, pour le réparer.
Il suffit aujourd'hui d'en faire un tuto "panne/remède" et de le soumettre, chaque tuto retenu sera récompensé.
Tout est expliqué ici:
:2 (12): https://www.patrol-gr.net/forums/topic/73979-nouvelle-rubrique-vos-pannes-nos-remèdes/
Ensemble on construit, PGR nous en remercie.
Belle initiative 👏🏻
Comme d’habitude 😉
Merci pour l’initiative . Les bricolos super vont se régaler d’ingéniosité avec résultats toujours ad’hoc.
Quand tu ferra un thème nouveauté - création , tu me le dis .
par contre après avoir installé l’interco , je vais poser le séparateur d’huile . Tu vois je m’améliore .........salut Hervé
Modifié par ouargla
Moi c’est mort toujours .
😂😂😂😂😂😂par contre je viens de créer , après la calandre , une deuxième pièce inédite ......pour l’intérieur cette fois ci .
J'aurais bien un petit truc qui pourrait intéresser les possesseurs de Y61   , mais ça n'est absolument pas une réparation de panne comme tu le demandes dans ce nouveau post  .
c'est juste une façon inédite  d'encastrer un mano dans le tableau de bord du 61 , en l’occurrence un mano de pression   turbo   ainsi que sa prise de pression directement sur l'intercoler  sans utiliser le "T" qui est fourni   .....  faut bien s'occuper pendant le confinement  !!!
il y a une heure, jacktrol a dit :
Crée un sujet . Ça m’intéresse
Le 17/04/2020 à 12:52, ouargla a dit :
OK donc je ferai un petit tuto
Modifié par jacktrol
je suis en train de dégripper des poussoirs hydrauliques, mais l' astuce est déjà bien fournie.
dites moi si vous voyez des photos manquantes
L'encastrement d'un mano dans le tableau de bord d'un Y61 n'est pas chose facile car la place manque  ... !   Sur le dessus du TDB j'ai une barre qui relie les deux montants de pare-brise sur laquelle viennent se fixer un GPS Globe 800  et un Terratrip.  Pas question de mettre autre chose  !!
la console centrale étant occupée par différents afficheurs (valeur du MAP & MAF ) et des interrupteurs,  il me fallait trouver un emplacement pour le mano de pression du turbo
J'ai donc pensé à utiliser la place de l’aérateur gauche !  Il va sans dire que celui-ci sera bloqué en position fermée.
Le résultat final ressemblera à ça :
Pour ce faire vous allez devoir sortir la grille à l'aide d'un tournevis plat en forçant un peu
Fermez le volet et percez avec un foret de 8 m/m pour le passage des fils
Dans une plaque de plastique un peu épaisse ou d'alu, vous découpez une pièce de 9 x 6 cm et percez l'emplacement du mano à 53 m/m
(J'ai utilisé une chute de dalle Vinyle que j'avais posée dans la cuisine,  (épaisseur 5 m/m).
ATTENTION  il vous sera impossible de fixer le mano avec l'étrier  fourni,  vous devez donc ajuster le trou pour que le mano rentre en forçant légèrement
Ajustez et placez cette pièce (sur la première photo  :2 (3):  on voit une petite vis. J'ai fait un "système" pour maintenir cette plaque, mais j'ai oublié de faire la photo, donc vous devez faire preuve d’ingéniosité ...............
Pour la prise de pression, j'ai voulu la capter directement dans l'intrecooler.   La réalisation d'une petite plaque "sandwich" était nécessaire
Je l'ai réalisée dans un morceau d'alu de 10 m/m d'épaisseur et un graisseur droit ferra l'affaire pour fixer le tuyau de 4 m/m
Le trou central sera percé à 5 m/m avec un chanfrein pour le joint torique (qui est déjà sur le capteur)
Sur le graisseur,  vous devez sortir la petite bille et le ressort qui se trouvent à l’intérieur et agrandir le passage de l'air à 3.5 m/m
Sur le DESSOUS de la pièce,  il faut agrandir le trou à 8 m/m  pour laisser passer l'air
Et voila, plus qu'à monter le tout avec des vis un peu plus longues de l'épaisseur de la plaque (10 m/m).
Bonne bricole les gars  !!!
Il y a 9 heures, alex12r a dit :
Justement, les photos qui manquent, on ne les voit pas. :2 (15):
Le 17/04/2020 à 11:38, jacktrol a dit :
@jacktrol
Tuto d'excellente facture et retenu par le staff,
merci de nous communiquer par MP (à Jeff si tu préfères) tes coordonnées et ta taille pour le T-shirt (qui ne te sera envoyé qu'après le confinement).
Et merci pour ta participation à l'avancée du forum.
Il y a 2 heures, Corrivolpi a dit :
@jacktrol
Merci @Corrivolpi  je n'ai pas de préférence , mais comme je pense que c'est Jeff qui gère la boutique , alors ,  il sera plus simple que je lui envoie  mes coordonnées directement .
C'est toujours un plaisir pour moi de parcourir quasiment tous les jours depuis 13 ans  ce forum  et d'y apporter ma petite contribution de temps en temps
Ah oui bien sur !!!   merci .  j'ai relu  sans voir la faute  . Si je refais la photo avec le texte et que je la mette ici , tu pourras la changer  ?  ça me fait chi*r  de laisser ça !!
Voila Pierre de quoi réparer ma bêtise , merci d'avance .
Pour ce qui est de l'autre faute  "une chute de dalle Vinyle que j'avais posé/ posée dans la cuisine,"    je n'avais pas fait l'accord  à cause de l'auxiliaire "avoir" ........ grosse erreur  , le COD  est placé avant ....   honte à moi  et merci à toi  !!
Bravo @jacktrol pour la réalisation maison de la petite pièce avec l'idée du graisseur. Pas besoin d'un petit joint ni d'un coté ni de l'autre pour éviter les fuites ?
On la trouve à 50E sur le net. Mais cela ne les vaut pas !
Question : ton IC serti ne fuit toujours pas ? C'est leur maladie.
Modifié par phdv61
bravo jacktrol pour ce beau reportage.
vous êtes doués les gars !
il y a 45 minutes, phdv61 a dit :
Je n'ai pas pu essayer sur la route pour cause de confinement , et je n'ai plus de papier à joint sous la main , donc  on verra plus tard si il y a une fuite !!  pour le moment il me semble qu'il n'y en a pas , si fuite il y a , ça ne peut etre que sur la face inférieure car  sur le dessus j'ai fait un chanfrein pour recevoir le joint torique qui est deja sur le capteur
Non mon intercooler ne fuit toujours pas
