Jump to content
En Direct de PGR
PGR lieu de partage et d’échanges animé par des passionnés bénévoles ! Notre Compte Premium un espace indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel pour tout type d'intervention sur votre Patrol.
Aiguille de température
Recommended Posts
Bonjour, j'ai un petit problème j'ai fait changer la culasse, les bougies, la pompe a eau, le calorstat  la sonde de température les courroies et j'ai toujours l aiguille de température qui monte dans le rouge le mécano a contrôlé la température du liquide et de la culasse et tout est bon, quelqu un aurai déjà eue se problème ? Merci.
Link to post
Share on other sites
Bjr !
L aiguille va dans le rouge dès le démarrage où elle y monte petit à petit au fur et à mesure de la chauffe moteur ?
cela te le faisait aussi avant tes réparations et avec l’ancienne sonde ?
Link to post
Ton radiateur n’est pas bouché , ce qui empêcherait ton liquide circuler correctement .
Regarde si il y a une grosse différence de température des durites entre le haut et le bas ( entree et la sortie )
  • Like 1
Link to post
J'ai démonté le radiateur nettoyée a la lessive st marc pas de boue, j avais déjà fait un nettoyage complet du circuit complet. La durite inférieure est tiède
Link to post
Salut, j'ai racheté et changées les 2  sondes de la culasse aujourd'hui ,apparemment oui il a l'air bien purgé y a pas de pression dans le radiateur ou dans le vase  d'expention
Link to post
Je vais peut-être dire une bêtise mais est-ce que le ventilo est bien remonté ? Il aspire bien l’air depuis le radiateur ?
J’ai entendu le cas une fois sur une Peugeot 406 : ventilo branché à l’envers. Du coup, le ventilo expulsait l’air du comportement moteur au lieu de la pousser dedans
Link to post
Il y a 2 heures, Jmarc a dit :
L’aiguille monte comme ça depuis que l’a acheté ou c’est arrivé par la suite .
Depuis la réparation 🤔🤔
Link to post
Il y a 10 heures, Jmarc a dit :
Le calorstat n’est pas à l’envers ?
Salut, j'y ai pensé aussi, mais il dit que
Il y a 19 heures, Willis a dit :
l'aiguille de température qui monte dans le rouge le mécano a contrôlé la température du liquide et de la culasse et tout est bon
  • Like 1
Link to post
une petite idée
es tu sur que ton radiateur est OK ...
car il peut être propre mais entartré :2 (26):
essaies : une combine pour bien nettoyer tout le circuit de refroidissement : tu vidanges et tu le remplis avec de l'eau et de la lessive Saint Marc
tu roules quelques jours avec ce mélange ,tu vidanges , tu rinces bien et tu remets ton liquide de refroidissement . en principe ton circuit sera nickel . après si ça chauffe toujours tu sauras que c'est pas le circuit .
bon courage
pour être sur ... tu retires le thermostat  comme ça l'eau circulera directement et n'attendra son ouverture
  • Like 1
Link to post
Salut oui le thermostat est a l endroit et j'ai fait deux nettoyage complet du circuit de refroidissement le radiateur a 6 mois, c'est juste irréel, j ai constaté un mécano 4x4 même lui ne comprend pas pour lui faut tout recommencer avec le démontage de la culasse 🙃🙃
Link to post
il y a 5 minutes, Willis a dit :
si la culasse est neuve et que le circuit se fait
je ne voit pas l’intérêt de re démonter la culasse
pour moi le blem est ailleurs :2 (26):
Edited by Fox
  • Thanks 1
Link to post
Il y a 15 heures, Willis a dit :
T’as testé le calorstat neuf pour vérifier qu’il s’ouvre bien vers 80-82ºC ?
  • Thanks 1
Link to post
On parle toujours de propreté intérieur du radiateur ,quand est il de son aspect extérieur ? sur mon toy m'a température est un peu haute ,normal au moins 30% des aillettes sont bouchées par de la boue ,devenu du vrai béton avec le temps .
  • Like 1
Link to post
Bjr, c'est pas simplement l'indicateur de température qui est défaillant ? Je ne connais pas les valeurs de sortie de la sonde de t° pour contrôler, mais si tu trouve un autre indicateur tu peux faire un essai en volant.
  • Thanks 1
Link to post
Quand j’avais aussi un problème de T° sur le 3,3, je le faisais chauffer normalement et je contrôlait la Tº avec un thermomètre de cuisine appuyé sur un maximum de surface sur le couvercle du calorstat. Au final, c’était la sonde.
Il me semble que son mécano a contrôlé la Tº du liquide et que c’était OK.
Il n’y aurait pas des durites inversées (je ne sais pas si c’est possible) ?
  • Thanks 1
Link to post
Il y a 22 heures, bgerussi a dit :
Bonjour j'ai changé les deux sonde deux fois
Link to post
Il y a 14 heures, Pierre Grosjean a dit :
il faut contrôler le visco-coupleur
Le mécano la démonté il m a dit qu'il était nickel
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
