disque et plaquettes tout neuf !! c'est beau quand c'est neuf !     ça brille^^
  • Réponses 972
  • Vues 53.1k
  • zerocool
    zerocool
    Pô Pô Pô !!!!!!!  Le dernier test hier soir c'est passé à merveille !!! 2h de route aller / retour en plein cagnard pour rapatrié la caravane à domicile !!  Le moteur très bien, zero surchau
  • zerocool
    zerocool
    Désolé si je vous balance un peut les photos en vrac, mais j'ai guère eu le temps cette semaine de venir les poster au fur et a mesure..et comme je suis prit par le temps car je dois rendre la chèvre
  • Comme dit une copine infirmière : Tape dans le fond ch'ui pas ta mère   Moi les bouchons ont été enlevés ... c'est un nid à merde sinon Nettoie le mieux que tu peux et  envoie du :
voici le pivot côté conducteur ... fuite sur le joint racleur de bol ... le joint spy était naze je suppose^^
l'huile s'est mélangés à la graisse, formant une mélasse infâme ! P_20190621_173220.jpg.59b2aeb74fceb79f252323f03573b26f.jpg
nettoyage, ponçage et peinture du pivot ainsi que de la rotule de direction ! son soufflet étant capout^^
P_20190621_181431.jpg.68f03dad71ff34adbc60459627bbfc78.jpgP_20190621_181438.jpg.99600adf46e16473ef65fc4072e55a2c.jpg
puis après avoir changé le joint spy du demi-arbre, on graisse et on remonte le tout !
on en profite que les roulements sont déposés pour y installe des graisseurs ! ;)
et on remonte le tout !!!
Essai routier sur 130 km aujourd'hui, très satisfaisant !
encore deux trois bricoles et je pourrai me présenter au ct ! ;)
  • Corrivolpi a modifié le titre pour Patrol GR Y60 1994, The Terminator par zerocool
Le 23/12/2016 à 17:42, zerocool a dit :
ok no soucis camarade par contre, comment qu'on fait ca ?? au besoin je laisse plutot un modo sans charger^^ ;)
merciii
C'est fait, titre édité en  "Patrol GR Y60 1994, The Terminator par zerocool"  :2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
Le 29/06/2019 à 15:42, Corrivolpi a dit :
Merci camarade ! c'est gentil :)
  • 4 semaines plus tard...
autopsie de mon moteur que j'avais tenté de refaire cet hiver ... les côtés des pistons sont tous rayés ... chose qu'il n'y avait pas avant ...
Le 15/08/2019 à 18:54, Pierre Grosjean a dit :
tu avais mal vu alors .....
Non non Pierre ! ...
J'ai mis dernièrement mon moteur en pièces détachées, jusqu'au moindre boulon sur le bloc ... un moteur que tu sais, après l'hiver passé, je connais maintenant jusqu'au moindre recoin !
Et c'est trace là, elles n'y étaient pas ! ..
Il y a 21 heures, ouargla a dit :
Et alors ? Qu’en conclues tu ?
Ça a certainement frotté à un moment ou à un autre ...😉
Il y a 21 heures, laurent44 a dit :
Ça a certainement frotté à un moment où à un autre ...😉
Élémentaire mon cher Watson ! 😉😂😂
ça c'est dû à la limaille que tu avais au fond de ton carter ….
Etant en pleine préparation de déménagement  🎉 j'ai retrouver ceci dans mon garage, le chra de mon ancien turbo ! avant que je le jette, interresse t'il quelqu'un pour raison y ou x ? A donner ;) sinon poubelle !
Bonsoir à tous !
j'ai acheté d'occassion dernièrement un moteur de lève-vitre avant gauche pour mon gr .... à l'arrivée il y a en plus un boitier "relais" fixé dessus ... le vendeur n'a aucune idée du bidule .... et moi non plus 😅
une suggestion peut-être ?
S'il fonctionne, je veux bien t'en débarrasser.
Moi aussi des fois que le mien lâche 🙂
tu peux facilement le revendre 50e donc tu as eu ton moteur gratos ou presque :D
Le 05/09/2019 à 20:35, rep2559 a dit :
Là, je ferais même du bénéfice à ce prix là ;)
Mais question, au vu de vos enthousiasmes ^^ c'est une pièce qui tombe généralement en.panne sur nos y60 ou pas ? :)
histoire  de savoir si il vaut mieux la laisser prendre la poussière au fond du placard ou si je peux la revendre
C'est recherché oui, d'où le prix ! Après perso je n'ai eu de problème sur mes gr avec donc...
