Pour ceux qui veulent avoir de quoi changer leur roues dans à peu prés toutes les conditions , les crics de types Hi-lift ou Farm-jack sont l'idéal. Notre partenaire en propose deux types de chaque marque.
Le Hi-Lift
Modèle tout en fonte
Modèle Fonte et acier
Modèle fonte 150 cm
Le Farm-Jack
Et aussi le T-Max "Farm-Jack"
Notre partenaire vous propose aussi quelques accessoires pour faciliter leur utilisation.
P.S: rappel important , l'utilisation de ce type de cric n'est pas sans risques; faire très attention lors de leur utilisation
Merci pour l'info, Hi-lift et Farm-Jack sont deux marques ? Pourquoi tant de différence (environ 100€) entre les 2 ?
il y a 6 minutes, Ghislain36 a dit :
Probablement que du fait que Hi-lift est une marque reconnue et éprouvé au niveau qualité, en gros tu paie la marque.
il y a 3 minutes, Jeff a dit :
Oui regarde dans ma galerie d'expo (page 54 presque tout en bas) :
J'ai pris un Cric Hi-Lift - 120cm fonte et son Support :
Merci Jeff pour les photos. Ce que je voulais savoir, c'est si les membres PGR qui ont pris un Farm-Jack (et non un Hi-Lift) sont contents de leur achat ? En cherchant sur le forum, il n'y a pas beaucoup de topics dessus ou les liens vers d'anciens topics sont HS (j'ai quand même trouvé la vidéo du treuillage avec un Hi-Lift).
Je ne remets pas en doute notre partenaire mais j'ai lu plusieurs fois que certaines "copies" des crics Hi-Lift sont moins résistantes, voire dangereuses (je ne parle que du matériel, pas des personnes qui ne s'en servent pas correctement).
J'ai un Farm depuis une quinzaine  d'années au moins, il ne sert pas souvent .... mais pas de problème !
il y a 1 minute, jacktrol a dit :
J' ai un Farm depuis une quinzaine  d' années au moins , il ne sert pas souvent .... mais pas de probleme !
Merci pour ton retour d'expérience, c'est quel modèle que tu as ?
Moi j'ai pris le Hi-lift car je n'aime pas les copies ... C'est comme un pare-choc ARB je veux "le vrai" pas une copie (chacun fait comme il le veut)
Je ne m'en suis pas servit encore, il a pas bougé de la galerie, mais ça se voit que c'est du bon matériel.
Je vais me renseigner sur les deux marques mais Hi-Lift est plus répandu donc c'est plus facile pour trouver des pièces détachées ou de rechange + des kits additionnels pour le treuillage par exemple.
il y a 17 minutes, Jeff a dit :
Certains disent qu'il vaut mieux le garder à l'abri dans le coffre pour éviter que les pièces du mécanisme ne se dégradent. Tu as remarqué quelque chose sur le tien, si les pièces rouillaient ou si la peinture cloque ?
Ça rouille pas la fonte ou très peu. Après un Hi lift ca pèse vaut mieux l'avoir au plus bas.
Si tu portes un Hi lift c'est que quelqu'un ou quelque chose est mort avant.:2 (15):
il y a 48 minutes, Ghislain36 a dit :
Rien, j'ai pris le Hi-lift aussi contre ce risque.
Si tu le laisse dehors un peu de WD40 et il est protégé à 100%.
Le 26/03/2018 à 19:38, Fafalastuce a dit :
j'ai un Hi lift RAS et pourtant je m'en sers, de plus le Hit-lift tu peux avoir de la pièce l'autre je ne sais pas
C'est justement ce qui m'effraye un peu sur le Farm-jack
le mien est dehors H24 je lui mets de l'huile et il marche du premier coup, pour preuve sur l'autoroute j'ai éclaté, j'ai sorti le cric, démonté ma roue et remonté la roue de secours en moins de temps qu'il me faut pour l’écrire et je suis reparti, il a fonctionné du premier coup et heureusement
le meilleur de tous les Hi-LIFT c'est celui gagné au rasso :2 (15):, il a servi pour soulever le trol, arracher de arbustes  etc, etc et il fonctionne nickel
Mon retour d’expérience
Lors de nos sorties, les cric de ce type sont utilisé intensément
certains ont des Farm jack et moi un Hi lift
la barre trouée du Farm jack est NETTEMENT moins solide que le Hi lift
déjà 2 Farm jack pliés et rien à dire pour le hi lift
déjà que l'utilisation de cet outil n'est pas sans risque, si en plus, il se plie en 2, DANGER
Il y a 14 heures, françois Roland a dit :
Oui deux points très important !!! Merci pour ton retour François.
  • 4 semaines plus tard...
Salut tout le monde, j'ai deux questions sur le hi-lift :
  • Est-ce que l'embase de cric Hi-Lift (voir ici) est vraiment nécessaire pour avoir un cric bien stable ou c'est un plus pour les terrains meubles type sable et boue ?
  • Modèle à privilégier entre le 100% fonte et le fonte + acier (15€ de plus pour le 100% fonte) ?
Merci et bon WE :2 (17):
Modifié par Ghislain36
Il y a 7 heures, Ghislain36 a dit :
J'ai cette embase dans le coffre mais pas encore servi, je pense qu'il faut s'en servir dans des conditions compliquées, et ça augmente bcp la stabilité.
