Salut
Après rehausse +5 le Troll tire à droite
J'ai fait changer les silent blocs des tirant de pont par des excentrriques
Ça a légèrement amélioré
La géométrie est bonne
Voici la roue de droite, elle rentre légèrement à l'intérieur en bas.
Vous avez une idée ?
Merci d'avance
Le 07/09/2019 à 19:57, black-pearljr a dit :
On t'a donné une feuille après avoir fait la géométrie ?
Oui et a priori tout est dans la norme
J'en ai parlé autour de moi et faut regarder ta barre panhard.
Il me semble que tu dois en mettre une réglable si elle ne se règle pas sur ton 61
à +5 ne faut-il pas rallonger les durites de frein  ?
C'est quoi les excentriques ?
Pour l'angle de chasse je crois qu'il est bon, je veias vérifier sur le compte rendu de la géométrie
Il y a 12 heures, phdv61 a dit :
oui .adishatz
il y a 7 minutes, lecoqol a dit :
ce que tu dis avoir mis sur les tirants.
Ça tirait encore plus avant et mon ancien pneu était plus usé sur le bord extérieur
Mettre des excentrique, c'est une chose, mais les mettre correctement en est une autre
sont ils tous les 2 positionnés pareil?
barrre de direction réglable et mettre le point milieu comme il faut…. et bien sur tout ce qu'il faut après une réhausse….
Je suis en déplacement cette semaine
Je posterai ça plus tard
Pour les excentriques c'est un garage 4x4 qui l'a fait alors....?
Y a t il une différence entre barre de direction et barre panhard ?
Vu les symptômes, hormis une mauvaise géométrie... Ce qui est assez courant car les bons garages deviennent rares :(
Voici le bilan de la dernière géométrie.
Je suis à votre écoute
il y a 12 minutes, Pierre Grosjean a dit :
tu as la réponse !
Plus haut je t'ai dit que l'angle de chasse était à revoir ...
Salut Pierre,
Ils me disent qu'ils ne peuvent pas faire mieux et que ces cotes sont liées au +5cm.
Un barre de direction réglable permettrait-elle de régler ça ?
Que je comprenne bien (désolé mais je suis une bille en mécanique) mon problème pourrait être résolu juste en réglant les excentriques ou faut il aussi en complément une barre de direction réglable ?
je pense que quand tu fait ta rehausse ton volant c'est tourné a gauche et si tu veux rouler volant droit le Patrol part a droite enfin c'est ce que j'ai compris, ce ne sera résolu que si tu remplace la barre d’accouplement entre boitier et pivot par une reglable
