Je voulais acheter des ressorts KING SPRINGS  HD  + 5 CM pour equiper un Y60 LONG
Je connais cette marque  et elle bonne réputation en ressorts pour le raid .
Malheureusement ils sont en rupture de stock sur les HD ...
Ils me propose des TOUCH DOG en HD aussi , en +5 cm    mais j'hésite. . . . .    EST CE AUSI BIEN que les KING Springs ???
il y a 10 minutes, CHRISLVG a dit :
Pas facile à dire …. Si le délai de réapprovisionnement est trop long pourquoi pas.
Mas se fait attendre juste un mois, moi j’attends les King Spring 😇
Moi aussi j attends les ks hd !
plus que deux semaines …
J’attend aussi mon colis mais pour le 60 du coup 🤫
Je recherche sur le web , et je suis tombé sur une boite bien connue , RLC DIFFUSION qui me propose des ressorts , fabriqués chez king springs , pour EFS .
  EFS  est une marque australienne qui a son propre bureau de développement et qui fait fabriquer ...
J'ai pas lu sur les ressorts , pas de retour négatifs pour le moment .    Donc je suis toujours dans la réflexion !!!
Pour les amortos , je resterais sur du OME SPORT de chez euro4x4 parts .
Si tu aimes bien Ome marque appartenant à arb . ils font aussi de très bon ressort .
La messe est dite , aussi pour la rehausse !!  En  fait on a choisi 4 ressorts de chez EFS .   King springs était en rupture chez notre partenaire , et j'ai eu l'info sur cette marque qui fait fabriquer ....  chez king springs et qui a en fait une bonne réputation ;
On va rehausser de +7.50 cm
les amorto sont aussi des EFS  , et daprès de forums de 4x4treux , ils ne sont plus mauvais que d'autres amorto à 150 euros ...
Bsr !
ça te fait de beaux cadeaux … 👍
Ceux qui me connaisse , connaisse aussi mon fils Thibault . Ce y60 est a lui ,   c'est son fric , et on le remonte ensemble !! depuis 10 ans il participe activement au rénovation de young timers et autre 4x4 !!   mais la , c'est le sien , son premier 4s4 a lui !!
La relève est là ,  ça c’est bien !
Je vous tiens au courant de la qualité des ressorts et amorto , sachant que pour le moment , je suis très content du contact fournisseur .
  • 3 semaines plus tard...
La pose des ressorts , amortisseurs , barres Panhard s'est faite ce week end . Pas de grosse difficultés !
les ressorts + 7.5 cm remontent en fait le Patrol d plus de 11 cm !!! Et oui , les ressorts d'origine devaient être très affaissés, donc on a eu la surprise de retrouver un véhicule nettement plus haut!!  Rajouté a cela les jantes de 16 avec du 285 75 16  .... et le patrol se retrouve franchement surélevé . Je vous disais dans un précedent post vous faire un Retex sur la qualité des ressorts et amortisseurs ? et bien les premiers essais sont très concluants ! confort et fermeté en même temps. A première vue , ça vaut bien les king-spring que j'avais pu monter sur mon Y61 3.0 en 2019.  Reste mainteant a faire faire une géométrie car le volant a pris un quart de tour !!
De plus il va falloir , changer les silentblocs de tirant de pont pour des excentriques car la direction souffre de l'absence d'angle de chasse , pas de vibration de la mort , mais un comportement très bizarre .... c'est l'angle de chasse de 4 a 5 degrés qui remettra ca en place , je pense .
Et puis, on n'y avais pas pensé , mais on va devoir changer les deux flexibles de freins av et ar , car ils sont aujourd'hui trop courts . on va en profiter pour mettre un kit complet aviation de chez notre partenaire !
Demain soir , on le dépose chez un spécialiste pour la ligne inox !!!!
A suivre
Bsr !
si tu as toujours les barres stab avec les biellettes d’origine , il se peut que ce soit elles qui rendent  la direction floue si elles sont trop bandées .
faudra surveiller le vieillissement de la peinture des ressorts efs, qui a tenu bien moins longtemps sur les ressorts qui équipent le 61 de mon paternel / mes KS de mon ex 60.
Niveau comportement, j'avais aussi trouvé très comparable les EFS et KS
Le 17/01/2023 à 03:58, Jmarc a dit :
Bsr !
On a monté des billettes rallongées !!  bien sur !!
Hello, concernant les biellettes de barres stab, elles sont achetés a bonne longueur ou tu les a fabriqué ?
Je les ai acheté chez notre partenaire .  idem pour le kit de durite aviation +10 cm
Ok je vais regarder pour les prendre, autant faire quelque chose de propre si on fait une réhausse
Hello,
Autre question qui me vient à l'esprit, comment choisit-on les silentblocs excentrique pour les tirans de pont avant côté pont car il y a plusieurs modèles de rattrapage d'angle 2°, 3°, etc... comment choisir le bon en fonction de tel ou tel réhausse?
Bsr !
Grosso modo les 2 degrés c’est pour du +5 et plus . Les 3 degrés c’est pour du + 8 et plus .
