Moi avoir les deux blocages indépendamment  me plait .
En avoir un en montée à l’avant c’est top surtout sans devoir mettre celui de  l'arrière et de pouvoir l’enlever ou le remettre d’un coup d’inter .
  • Réponses 613
  • Vues 44.4k
  • Ghislain36
    Ghislain36
    Quelques essais du y61 dans un terrain d’un copain Et le son du 4,2 TD au ralenti
  • Ghislain36
    Ghislain36
    J'avoue, j'y suis allé un peu fort mais ça a amusé tout le monde
  • Même avec un 3.3 D, on peut semer @ouargla... Notre Ami manque de flexibilité à la cheville droite... Et puis au BBA, on y va avec son 61 de toute façon ... Et moi, je n'ai pas de soucis de flexi
Il y a 3 heures, Jmarc a dit :
Bsr !
Oui en effet , ça fait beaucoup pour essayer un troll
Si tu te met au point mort dans les descentes tu devrais grater 30 litres fastoch .. 🙂
J’ai bien fait l’AR Bourges- Sud Chambéry pour le 4,2td dans la journée.
si je passe un jour sur Toulouse, je te ferai signe.
Pareil @phdv61, si j’ai occasion de passer vers le sud-est, je te préviendrai. T’es loin du Parc national des Écrins ?
Oui ! Tu seras le bienvenu ...
et si une virée dans les Pyrénées te tente à l’occasion ...
Merci pour la proposition, ça me plairait bien et ça me rappelera des souvenirs de quand j’étais à Tarbes.
Pour l’instant, faut déjà que je termine quelques bricoles chez moi et acheter les derniers meubles. Je pourrai penser aux WE 4x4 après ça.
Il y a 8 heures, Ghislain36 a dit :
c’est bien plus au Nord. Mais tout est relatif ...
BSr Ghislain !
Dit moi , comme je pense que tu t’y connais plus que moi dans les patrols ....
j’en ai un qui n’a pas de blocage à l’arriere , mais quand je braque j’ai l’impression d’avoir un bloquage enclenché . Mais roues arrière arrache ou ripe sur le sol et il le laisse des traces de pneus bien prononcées au sol . De plus dans les chemins boueux ou pentus il s’en sort plutôt bien .
C’est bien un glissement limité comme je le pense, que j’ai sur celui la ?
Merci jm
Salut @Jmarc, c’est un TD6 et tu n’as pas le bouton diff LOCK ?
Edit : pas certain que tu t’y connaisses moins que moi en Patrol, et en 4x4 en général :2 (26):
Modifié par Ghislain36
Oui c’est ça !
Y61 td6 sans bouton dif lock
Donc ça doit être le pont AR avec  le glissement limité, ça veut dire que ce TD6 est une finition Sport.
Pour moi, ton glissement limité fonctionne bien car il a le même comportement que le T2 de @Paulo36mais je ne suis pas un expert non plus, attendons d’autres avis
il y a une heure, Jmarc a dit :
BSr Ghislain !
Merci jm
J'ai un glissement limité sur mon toy , je connais donc un peu ... mais ce que tu décris lorsque tu braques me semble anormal ...à voir avec d'autres avis .
Après réflexion, les traces de pneus sont pas très normales. T’as la bonne huile dans le pont ?
Je suis pas sûr car je n’ai  pas fait de vidange de ses ponts depuis que je le ai . Mais je n’ai pas non plus de bruit spéciaux .
Simplement quand je suis en première et en braquant il gratte le sol comme ferait un bloquage de dif .
Cela ce vois et s’entend sur un sol friable , mais sur le goudron un n’entend rien et ne ressent rien non plus .
Mais peut être qu’une vieille huile accentue le glissement limité ?
Modifié par Jmarc
D’après le sujet que j’ai vite plus haut, une huile usée ou mauvaise peut accentuer le « collage » des disques et donc limiter davantage le glissement du différentiel.
D’autres pourront mieux te répondre
Salut ! Oui sûrement que ça doit être ça sur le mien . Mais je n’ai pas de bruit comme sur le sujet que tu as mis .
J’ai juste du grip au sol à basse vitesse et en braquant à fond .
Je n’ai pas fait la vidange des ponts .
Par contre il n’a pas mis lui que préconise pierre ? C’est ça ?
Sur sol friable ou gras en braquant à fond je ressent un peu le grattage de la roue intérieur, en accélérant c'est plus flagrant.
Tu as aussi un dif à glissement limité ?
D’ac . Oui moi c’est ça aussi que je constate .
Merci de ta confirmation !
Salut
Moi sur le terrano ça me le fais aussi, le chef @Jeff à le glissement limité lui aussi sur le sien,  faudais lui demandé si ça lui fais pareil 🤔
Merci @Paulo36
Donc la c'est sur c'est bien un GL que j’ai sur ce patrol !
Car les autres qui ont un blocage de diff non pas le même comportement du pont arrière à basse vitesse !
Bjr @Jeff .
non non moi non plus j’ai pas de bruits suspect .. parle pas de malheur!! 🙏
c’est juste les effets du GL sur le sol type graviers et castines .
Comme je n’ai pas de bloc diff à l'arrière je trouvé le comportement de l’essieu arrière différent des autres quand je suis à basse vitesse sur sol friable
c'est normal, et encore plus sensible sur un patrol  "court".
sur les Terrano 3.0 DI court, qui sont +  " leger", dans les parking souterrains les pneus "crissent" sur les peintures laquées, et sur les gravillons des carrefours.
c'est signe que le GL est en bon  état, et efficace !
Le 22/09/2020 à 10:26, Ghislain36 a dit :
Oui j’aimerai bien un autobloquant à l’AV. C’est si prononcé que ça envoie du côté que le 4x4 penche en TT ?
J’avais les sangles anti-débattements donc les croisements étaient trop limités. Je pense que ça passerai sans trop gratter en laissant le débattement faire son œuvre librement
Salut Ghislain ! Ça va ?
Ton trol il est vraiment sympa ... il est juste pas blanc 🙄😉
Je remonte cette discussion ...
tu as des sangles dessus ? Il y a une raison particulière ?
