Bsr ! Aujourd’hui j’ai decider de sabler le châssis . Et comme je n’avais pas envie de me coucher dessous . Je l’ai soulevé , je serais plus à l’aise pour le sable et le repeindre .
Ah oui c'est clair !  Vivement demain ...
Non !!! Il n’y a pas de vent demain ...
En fait moi non plus ça ne me plaisé pas trop de faire ça !
Mais en fait c’est bien stable et mes tréteaux sont très solides !
Mais je pense que je vais m’en mettre un de plus au milieu pour être tranquille ou remettre un élévateur .
Ça c’est bien terminé ? LOL !
tu aime le risque toi !!!!!!☠️ je me risquerai pas à bosser dessous comme ça ....
Je plaisante dans mes réponses ...
en fait cela tiens très bien ! Tout est bien à plat . C'est juste pas conventionnel et c’est ça qui est bien !!!
Si j’avais un doute je ne m’y risquerai pas !
Mais je pends bien note que vous me dite «fait gaffe »
Bonjour Jmarc,
Intéressant ta technique !
Bien sûr avec sécurité.
Dit moi ton sablage,  il  va se faire  sur la surface apparent  ?
Peux tu nous dire un peu plus sur ce que tu vas faire ?
Je suis très intéressé par ton retour d'expérience.
Hâte de te lire.
Cdt,
Meca 85
Bsr Meca 85 .
Oui c'est sûr que c'est pas très conventionnel  comme façon de faire pour lever un patrol  , mais c’est rapide et efficace .
Moi je suis fier de mon truc ! Ça fait rire les copains et mes fils ! .
j'espère ici en faire sourire certains quand même ...
Oui , sablage a la silice sur les parties apparentes , mais en fait au final très peu de surface ne sont pas accessible et je pense que celles qui ne le sont pas ne sont pas les plus corrodées  .
Pour ma part j’utilise deux  types de pistolet un gros et un petit .
le gros je l’utilise presque tout le temp
le petit va bien pour faire les supports des ressorts arrières qui sont pour moi les endroits les moins accessible .
Apres le résultat est ce qu'il est et on peu faire bien mieux , mais en plus de temp ,c'est évident .
Ce soir j’ai fini de le sablé et de le soufflet ( le sable se met partout ) et demain je l’apprête le matin et je le peint en début d’aprem en 9005 sat .
Excellent 👌
as tu fais des photos ?
merci pour ton retour
a+ MECA 85
Non j’etais rincé ce soir !
Avec la chaleur en plein soleil , le haut de Combinaison type cosmonaute et les gants jusqu’aux épaules j’ai passé une sale ou sable journée !
Demain j’en ferai .
Bjr ! J’ai fini la peinture .
Il reprend la piste ..
Sacré boulot, tu as des photos du matériel que tu as utilisé pour sabler ?
Bsr et merci !
Je me suis servi d’une sableuse 75 litres , de sable de silice numéro 1 quantité 100kg avec une buse de 3, 5 mm ( 1 buse s’use pour 50kg ) . Pression d’air de  4,5 mini a 6bars .
Peinture en bombe 9005 sat .( Bombe professionnelle à forte pression ) q=8 Ce qui fait 2,5 kg de peinture en  3 couches .
Temps total de travail 20 h .
Coût total moins de 400€ .
Pour infos il existe trois grades de granulométrie de sable de silice .
le 0 pour buse de 1,5 a 2,5 mm pour tôle fine par exemple et / ou petit compresseur
Le 1 pour buse de 3 a 4 mm pour châssis par exemple et ou compresseur moyen
le 2 pour buse de 5 a 7 pour façade en pierre par exemple et / ou gros compresseur
notez bien que la consommation d’air est importante ,comme si vous utilisez une soufflette en continue .
Il faut que le compresseur vous maintiennes 4,5 bars minimum .
Une réserve d’air importante
le compresseur doit débiter plus que la conso d’air , pour qu’il s’éteigne de temp en temp !
Toujours ouvrir l’air avant le sable et toujours fermer le sable avant l’air pour éviter de boucher le tuyau .
